como editar o byobu
Ir à solução Resolvido por AfonsoMira,
eu gostaria de saber o caminho para o arquivo de atalhos do byobu... meu "ctrl" não funciona com ele, e queria trocar por outra tecla... qual é o caminho para esse arquivo OU existe uma solução para isso sem gambiarra? em uma janela grafica do byobu o "ctrl" funciona, mas em uma tty não...
@Um mero usuário Boas,
Estive a dar uma pesquisada pelos fóruns ingleses e descobri o nome de um ficheiro que eles dizem para editar o conteúdo.
Não sei se lhe ajuda mas aqui fica o caminho para o ficheiro:
/usr/share/byobu/keybindings/f-keys.tmux
Fonte: Stack Overflow
Spoiler
#    byobu's tmux f-key keybindings
#    Copyright (C) 2011-2014 Dustin Kirkland <[email protected]>
#    Authors: Dustin Kirkland <[email protected]>
#    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
#    it under the terms of the GNU General Public License as published by
#    the Free Software Foundation, version 3 of the License.
#    This program is distributed in the hope that it will be useful,
#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#    GNU General Public License for more details.
#    You should have received a copy of the GNU General Public License
#    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# Add F12 to the prefix list
set -g prefix F12
# Clear the slate
source $BYOBU_PREFIX/share/byobu/keybindings/f-keys.tmux.disable
# Byobu's Keybindings
# Documented in: $BYOBU_PREFIX/share/doc/byobu/help.tmux.txt
bind-key -n F1 new-window -n config byobu-config
bind-key -n S-F1 new-window -n help "sh -c '$BYOBU_PAGER $BYOBU_PREFIX/share/doc/byobu/help.tmux.txt'"
bind-key -n F2 new-window -c "#{pane_current_path}" \; rename-window "-"
bind-key -n C-F2 display-panes \; split-window -h -c "#{pane_current_path}"
bind-key -n S-F2 display-panes \; split-window -v -c "#{pane_current_path}"
bind-key -n C-S-F2 new-session \; rename-window "-"
bind-key -n F3 previous-window
bind-key -n F4 next-window
bind-key -n M-Left previous-window
bind-key -n M-Right next-window
bind-key -n M-Up switch-client -p
bind-key -n M-Down switch-client -n
bind-key -n S-F3 display-panes \; select-pane -t :.-
bind-key -n S-F4 display-panes \; select-pane -t :.+
bind-key -n S-Up display-panes \; select-pane -U
bind-key -n S-Down display-panes \; select-pane -D
bind-key -n S-Left display-panes \; select-pane -L
bind-key -n S-Right display-panes \; select-pane -R
bind-key -n C-F3 display-panes \; swap-pane -s :. -t :.- \; select-pane -t :.-
bind-key -n C-F4 display-panes \; swap-pane -s :. -t :.+ \; select-pane -t :.+
bind-key -n C-S-F3 swap-window -t :-1 -d
bind-key -n C-S-F4 swap-window -t :+1 -d
bind-key -n M-S-Up resize-pane -U
bind-key -n M-S-Down resize-pane -D
bind-key -n M-S-Left resize-pane -L
bind-key -n M-S-Right resize-pane -R
bind-key -n F5 source $BYOBU_PREFIX/share/byobu/profiles/tmuxrc
bind-key -n M-F5 run-shell '$BYOBU_PREFIX/lib/byobu/include/toggle-utf8' \; source $BYOBU_PREFIX/share/byobu/profiles/tmuxrc
bind-key -n S-F5 new-window "$BYOBU_PREFIX/lib/byobu/include/cycle-status" \; source $BYOBU_PREFIX/share/byobu/profiles/tmuxrc
bind-key -n C-F5 send-keys ". $BYOBU_PREFIX/bin/byobu-reconnect-sockets" \; send-keys Enter
bind-key -n C-S-F5 new-window -d "byobu-select-profile -r"
bind-key -n F6 detach
bind-key -n M-F6 run-shell '$BYOBU_PREFIX/lib/byobu/include/tmux-detach-all-but-current-client'
bind-key -n S-F6 run-shell 'exec touch $BYOBU_RUN_DIR/no-logout' \; detach
bind-key -n C-F6 kill-pane
bind-key -n F7 copy-mode
bind-key -n S-F7 capture-pane -S -32768 \; save-buffer "$BYOBU_RUN_DIR/printscreen" \; delete-buffer \; new-window -n "PRINTSCREEN" "$BYOBU_EDITOR $BYOBU_RUN_DIR/prin>
bind-key -n M-NPage copy-mode \; send-keys NPage
bind-key -n M-PPage copy-mode \; send-keys PPage
bind-key -n F8 command-prompt -p "(rename-window) " "rename-window '%%'"
bind-key -n C-F8 command-prompt -p "(rename-session) " "rename-session '%%'"
bind-key -n S-F8 next-layout
bind-key -n M-S-F8 new-window "byobu-layout restore; clear; $SHELL"
bind-key -n C-S-F8 command-prompt -p "Save byobu layout as:" "run-shell \"byobu-layout save '%%'\""
bind-key -n F9 new-window -n config byobu-config
bind-key -n S-F9 command-prompt -p "Send command to all panes:" "run-shell \"$BYOBU_PREFIX/lib/byobu/include/tmux-send-command-to-all-panes '%%'\""
bind-key -n C-F9 command-prompt -p "Send command to all windows:" "run-shell \"$BYOBU_PREFIX/lib/byobu/include/tmux-send-command-to-all-windows '%%'\""
bind-key -n M-F9 display-panes \; setw synchronize-panes
bind-key -n M-F11 break-pane
bind-key -n C-F11 join-pane -h -s :. -t :-1
bind-key -n S-F11 resize-pane -Z
bind-key -n S-F12 source $BYOBU_PREFIX/share/byobu/keybindings/f-keys.tmux.disable \; display-message "Byobu F-keys: DISABLED"
bind-key -n C-S-F12 new-window $BYOBU_PREFIX/lib/byobu/include/mondrian
bind-key -n M-F12 source $BYOBU_PREFIX/share/byobu/keybindings/mouse.tmux.enable
bind-key -n M-IC paste-buffer
bind-key -n C-a new-window -n "ctrl-a" "byobu-ctrl-a"
sim, esse mesmo... obrigado :)
