Configuração de speed stream 5667
gandja2005
Pessoal,
Estou tentando configurar meu router para que o DreamMule e o shareaza funcionem normalmente, já tentei de tudo e mais um pouco e não consegui...
Aqui vou explicar as tentativas de configuração de rede e do router...
Minha internet é um velox de 1mb roteado e compartilhado com outras pessoas. O router é um speed stream 5667 (complicado)
Tela com configurações do router (configurações default)
Meu primeiro problema foi com o shareaza... Peguei as configurações e tentei fazer um port fowarding, mas como não tenho ip fixo (esse é outro problema) tentei fazer de formas alternativas
Conforme a imagem acima, fiz um fowarding do tcp/udp porta 6346 (que o shareaza usa). Como não tenho ip fixo, cliquei em self e ele adotou o ip do router... O shareaza parou de mostrar a mensagem de que detectou um Nat etc...... mas não consegui velocidades maiores, ficou do mesmo jeito....
Depois tentei colocar em broadcast. Ao invés de clicar em self coloquei o ip 192.168.255.255, mas aí o shareaza voltou a acusar problema.
Essas foram minhas tentativas com o shareaza..
Depois disso tentei com o DreamMule, usando as mesmas tentativas do shareaza... Adicionei o port TCP (15255) e o UDP (10822) e no campo Server cliquei self (segunda imagem). Fiz o teste de conexão e ele disse que não acessou a porta tcp e por isso não fez o teste da udp (a mensagem era mais ou menos essa, não dizia a razão).
Fiz as mesma configurações e desta vez ao invés de clicar na opção self, coloquei um ip de broadcast (192.168.255.255) mas os mesmos erros persistiram...
Depois de tudo isso, tentei configurar um ip fixo para minha máquina, mas na hora de adicionar o ip ela perde a conexão, sai da internet... Não sei o que está errado..
Sei que o post ficou muito grande, mas achei melhor colocar todas as informações de uma vez para não ficarem dúvidas...
Alguém consegue me ajudar
