Problema jogando
lucaspny
e ae pessoal beleza?
po, começou um problema aqui quando eu estava jogando TF2, sempre rodou muito bem, altos fps mas a alguns dias o jogo depois de alguns minutos jogando fica MUITO lento e travando, só que fica assim por um minuto mais ou menos...ae volta ao normal mas depois de alguns minutos fica lento de novo e assim vai direto. Isso ta acontendo com outros jogos também
ja atualizei driver, passei antivirus, verifiquei se algum processo tava ocorrendo na hora e nada...e o PC fica normal quando o jogo ta se arrastando, eu minimizo pra dar uma conferida no pc e com o jogo minimizado o PC ta até rápido, o problema é dentro dos jogos só
agradeço ja por qualquer ajuda
Prezado,
Sem saber a configuração do seu PC é complicado avaliar, mas como você disse que jogava sem problemas e de uma hora pra outra mudou, então, vai umas perguntas básicas pra ajudar no diagnóstico do problema, pois a tendência é que seu problema esteja relacionado a vídeo e/ou alimentação do PC:
- Seu PC tem placa de vídeo VGA OFF board?
- A fonte de alimentação do PC é nominal ou Real (Watts)?
Sds.
Core 2 Quad E8400 + Cooler Master Hyper TX3 |Asus P5KPL-AM/BR | 4GB RAM Super Talent ( 2xGb Dua Channel) | Corsair CMPSU 400 CX | Seagate 320Gb | Cooler Master Elite 335 | Sapphire Radeon HD4670| LG 23" 237wa Full HD
Prezado,
Se for possível, teste sua 9400 GT em outro PC, pois se ela estiver Ok, provavelmente, seu problema está na fonte de alimentação que não deve tá mais aguentando o batente.
Se a fonte estiver estiver oscilando na alimentação do PC, instabilidades e falhas de componentes são inevitáveis.
Se a fonte for nominal as chances dela ser o problema aumentam em uns 80%.
Sds.
