Como fazer um FAN rodar em 5v em vez de 12v?
BusinessCat
Fio preto do fan no fio preto do conector molex. Fio vermelho do fan no fio vermelho do conector molex. Simples..
vou colocar uns fotos aqui para você me explicar melhor;
Como pode ver eu tenho esse adaptador que veio junto com ele, que tem um saída com 2 fios, 1 preto e outro amarelo, então se eu colocar esse no SYS_FAN da placa mãe ele vai estar em 5v? e a outra saida é um que conecta no molex, são 2 fios, 1 vermelho e outro preto.
Espero respostas, obrigado.
O saída para fan, sys fan, da placa-mãe tem alimentação em 12 Volts. Lá não tem 5 Volts..
Aquele fio amarelo que vai para o sys-fan, da placa-mãe, serve para levar o sinal de feedback do fan, para permitir ao software dessa placa deduzir a velocidade do fan..
A pergunta que lhe faço é: Esse adaptador possui um conector molex, certo? aquele que tem um fio preto e um vermelho...
Ao colocar ele num molex da fonte, (com 4 fios), qual a cor do fio do molex da fonte que fica em contato com esse vermelho do adaptador???
Se for com o amarelo, seu fan vai receber 12 Volts
Se for com o fio vermelho, seu fan vai receber 5 Volts
O conector pequeninho só vai na placa mãe para levar o sinal da velocidade do fan. Se sua placa não conseguir ler a velocidade do fan em Sys_fan, (se o software se a BIOS não tiver essa acapacidade) de nada adianta essa conexão. Sem ela o fan vai operar numa boa também...
aí consegui, valeu faller. :D
