Kernel
também estou tentando recompilar o kernel e ta dando uns erros...
1º eu queria saber se o comando make clean mostra alguma mensagem.
quando eu digito aparece umas mensagens so que não parecem ser de erro.
To com o slackware 9 (kernel 2.4.20), o kernel recompila certim, so que o make modules_install da uns erros, aí quando eu do boot com o novo kernel (2.6.6) aparece QM_MODULES: Function not implemented durante o boot, em todos os itens que estão como modulo.
Eu já instalei o module-init-tools-3.0-pre10 e continua dando o mesmo erro.
Sei que estão faltando algumas mensagem de erro para entender melhor o problema, mas eu estava com tanta raiva de tanto ver esses erros que nem parei para anotar.
mas é isso aí, se alguem puder me ajudar... :D
falou
B)
Postado Originalmente por wellingtonuemura@24 mar 2004, 15:19
Mais explicações para compilar o kernel 2.6 no RedHat8/9 e Fedora aqui.
Cara, tenho o RH 9 e não tô conseguindo atualizar o kernel para o 2.6.7, o link deixado nã tá entrando aqui. Já baixei o kernel e já descompactei.
Pode ajudar??? :muro:
segui todos os passos e compilei o kernel
porém, o meu pc ainda da o boot no kernel antigo
eu sei que devi alterar o arquivo lilo.conf mas o meu linux não tem esse arquivo.
o mais proximo disso é lilo.conf.anaconca
cara, você deve estar usando grub.... edita o arquivo de configuração dele mano.... B)
  • 4 semanas depois...
  • 3 meses depois...
Postado Originalmente por Thiago@19 de junho de 2002, 22:05
Ola wrpn, beleza???
bom, vou colocar aqui umas dicas de como compilar, porém estou fazendo como se fosse no slackware, pode ser q na sua distro alguns caminhos de arquivos ou diretorios estejam diferente, mas nada impossivel de fazer. Bom, ja vou avisando que depois de você recompilar, pode ser q seu linux não funcione.. hehehe ai você usa o backup... isso é comum nas primeiras vezes, pois você tem q fuçar para aprender.. hehe
Aconselho q alem do q eu colocar aqui, você procure mais informações e documentações, pois aqui sera um básico do básico...
Bom, antes de começar, vou colocar aqui só um resumo dos make's:
make clean
make mrprober
make menuconfig
make dep
make bzImage
make modules
make install
Agora vamus lá... boa sorte!
Compilar o kernel do linux tem sido encarado como um grande trabalho por parte dos usuários Linux mais novos. Na verdade, se seguirmos algumas regras simples, a tarefa de compilar o kernel pode ser bastante proveitosa, pois, além de ajustar opções como o tipo de processador correto para a máquina em uso, adequações ao hardware específico da máquina
quase sempre resultam em um kernel menor e num sistema mais rápido e estável.
Apesar de o kernel do Linux ser uma peça de software relativamente complicada, afirmam os estudiosos que é um dos projetos de kernel de 32 bits mais simples em uso atualmente.
Na verdade, para que um sistema Linux funcione bem, não é imprescindível a recompilação do kernel após a primeira instalação. Mas logo o usuário irá, por necessidade ou apenas a boa e velha curiosidade, interessar-se por colocar esta ou aquela "feature" em ação, como, por exemplo, fazer
funcionar aquela nova unidade CDR, uma placa de rede específica ou mesmo adequar a máquina às funções de proxy transparente.
A última versão do kernel do Linux pode ser baixada do endereço
http://www.kernel.org
Após o download da versão atualizada do kernel, é necessário descompactar os fontes. Isto é feito no diretório /usr/src, com o usuário logado
como "root":
a. copie o arquivo linux-2.4.10.tar.gz para /usr/src:
[root@locutus]:~# cp linux-2.4.10.tar.gz /usr/src
b. em /usr/src, exclua o link simbólico "linux":
[root@locutus]:~# rm linux
c. descompacte os fontes do kernel copiado em /usr/src - será criado um
diretório chamado "linux":
[root@locutus]:~# tar -zxvf linux-2.4.10.tar.gz
d. renomeie o diretório "linux" recém descompactado:
[root@locutus]:~# mv /usr/src/linux /usr/src/linux-2.4.10
e. crie um novo link simbólico "linux", desta vez apontando para o novo
diretório linux-2.4.10:
[root@locutus]:~# ln -s /usr/src/linux-2.4.10 linux
Neste ponto voce deve ter, em /usr/src, os seguintes diretórios e um
symlink:
[root@locutus]:~# pwd
/usr/src
[root@locutus]:~# ls
linux@        linux-2.4.5    linux-2.4.10    rpm     sendmail
Essa é a listagem em /usr/src em meu sistema.
Considere linux-2.4.5 como o diretório dos fontes do seu kernel atual.
O link simbólico deve apontar para o diretório linux-2.4.10. É nele que
o trabalho a seguir deve ser feito. Não delete o diretório dos fontes
anteriores ainda, voce pode precisar dele mais tarde.
Antes de alterarmos a configuração do novo kernel, vamos salvar em um
arquivo as configurações de seu kernel anterior.
Suponhamos que você já tenha configurado algumas coisas no kernel, e que
esta não seja sua primeira compilação. Você já tem funcionando aquela
placa
de rede ou outro hardware, ou mesmo algumas opções especiais do netfilter,
e quer que o novo kernel as mantenha.
Para tanto, você deve salvar as configurações atuais de seu kernel.
SALVANDO SUAS CONFIGURAÇÕES ANTERIORES (SE FOR O CASO)
Entre no diretório dos fontes anteriormente intalados (fontes originais,
no exemplo, linux-2.4.5):
[root@locutus]:~# cd /usr/src/linux-2.4.5
[root@locutus]:~# make menuconfig
a. Na tela que se apresentar, role a tela para baixo e escolha a opção
"Save Configuration to An Alternative File" e tecle ;
b. Escolha um nome para o arquivo a ser salvo, no final do "path" onde
deseja salvá-lo.
Por exemplo, digite "/config" para salvar o arquivo config no diretório
raiz do sistema. Tecle ;
c. Saia sem salvar, retornando ao prompt do console.
Com isso, será possível carregar este arquivo de configuração
posteriormente.
MODIFICANDO O NOVO KERNEL
Continuando, os próximos passos DEVEM ser executados em /usr/src/linux;
O comando acima iniciará a configuração em modo gráfico do kernel.
Opcio nalmente, estando em algum ambiente X (KDE, Windowmaker, Blackbox
...), o comando poderá ser:
[root@locutus]:~# make xconfig
Se, por algum motivo, você quiser apagar todas as configurações deste novo
kernel, antes de entrar com o comando acima, digite (em /usr/src/linux):
[root@locutus]:~# make mrproper
Isto apagará a configuração anterior do kernel no sistema.
Geralmente, este passo não é necessário em compilações normais.
Em seguida, novamente:
[root@locutus]:~# make menuconfig (ou make xconfig, se for o caso)
Já nas telas de configuração do novo kernel, é possível selecionar as
opções desejadas
referentes aos recursos que se deseja implementar.
Este é o momento de carregar as configurações do arquivo anteriormente
salvo. Escolha a opção
"Load ..."
na tela principal do programa de configuração, e aponte o caminho e o
nome do arquivo salvo. As opções de configuração do kernel anterior serão
carregadas.
Após fazer as alterações desejadas, é hora de salvar o kernel e sair
novamente para o console.
Aqui começa a compilação de seu novo kernel.
COMPILANDO
Novamente no prompt, é hora de compilar o novo kernel. Para isso, digite:
[root@locutus]:~# make dep
É normal este comando demorar alguns minutos, dependendo da velocidade da
máquina.
Depois:
[root@locutus]:~# make clean
Este comando é mais rápido que o anterior. Quando o prompt for liberado,
digite:
[root@locutus]:~# make bzImage
Isto construirá a nova imagem do kernel, em /usr/src/linux/arch/i386/boot,
em um arquivo chamado bzImage.
Os comandos acima criaram as dependências necessárias, limparam arquivos
temporários e de instalação e criaram a imagem compactada do novo kernel.
Após algum tempo (que varia de acordo com a máquina), a imagem é gerada
e gravada no diretório acima referido.
Vá agora para o diretório /lib/modules.
O comando ls dá a listagem do conteúdo:
[root@locutus]:~# cd /lib/modules
2.4.5
Como visto, há um diretório com o nome do kernel anterior à esta nova
compilação.
Caso você esteja instalando um novo kernel, não é necessário alterá-lo,
pois a instalação dos módulos, como veremos a seguir, criará uma nova
árvore de diretórios aqui (no exemplo, 2.4.10).
Entretanto, se você estiver realizando apenas uma recompilação de um
kernel já instalado, será necessário renomear este diretório existente.
[root@locutus]:~# mv 2.4.5 2.4.5-old
2.4.5-old
Isto feito, passemos à criação dos módulos.
6. CRIANDO E INSTALANDO OS NOVOS MÓDULOS
a. Retorne ao diretório de compilação:
b. Digite os comandos:
[root@locutus]:~# make modules
Para construir os módulos selecionados na configuração do kernel.
Depois:
[root@locutus]:~# make modules_install
Os comandos acima criarão e instalarão os novos módulos em /lib/modules.
O trabalho de criação dos módulos pode demorar um pouco, dependendo do
tipo de máquina (processador, RAM disponível, etc).
INSTALANDO O NOVO KERNEL
Após o prompt ser novamente liberado mova a imagem compactada do
kernel, de /usr/src/linux/arch/i386/boot para o diretório raiz (/):
[root@locutus]:~# mv /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /
Vá para o diretório raiz, e renomeie o novo kernel recém compilado
para um nome facilmente identificável:
[root@locutus]:~# mv bzImage vmlinuz-2.4.10
O novo kernel, agora, terá o nome acima, vmlinuz-2.4.10.
Observe que será necessário indicar ao LILO,  qual a imagem compactada
que deverá ser inicializada no boot da máquina. Vá para /etc e edite o
arquivo "lilo.conf":
[root@locutus]:~# mcedit /etc/lilo.conf
Meu lilo.conf se parece com isto:
# LILO configuration file
# Start LILO global section
boot = /dev/hda
message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 20
vga = normal
image = /vmlinuz
 root = /dev/hda1
 label = Linux
 read-only
# Linux bootable partition config ends
Veja que apenas uma imagem pode ser inicializada. Para adicionar a nova
imagem, na seção:
#image = /vmlinuz
 root = /dev/hda1
 label = Linux
 read-only
adicione mais uma entrada:
image = /vmlinuz-2.4.10
 root = /dev/hda1
 label = Teste
 read-only
O arquivo lilo.conf deve ficar assim:
# generated by 'liloconfig'
boot = /dev/hda
prompt
timeout = 20
vga = normal
image = /vmlinuz
 root = /dev/hda1
 label = Linux
 read-only
 root = /dev/hda1
 label = Teste
 read-only
Salve o arquivo lilo.conf. No prompt, digite:
[root@locutus]:~# lilo
para salvar as alterações. Você poderá ver:
Added
Linux *
Teste
indicando que a imagem vmlinuz-2.4.10 poderá ser inicializada no boot
da máquina digitando-se "Teste" no prompt do lilo.
Posteriormente você poderá eliminar a imagem antiga (vmlinuz) em "/" e
deletar o diretório /lib/modules/2.4.5.
Mas espere alguns dias, e observe se não ocorrem erros em módulos, e
se todas as funcionalidades estão operantes (ppp, etc).
Efetue um reboot na máquina, e a nova inicialização deverá apresentar
Welcome to linux 2.4.10
indicando que tudo correu como devia e o novo kernel está instalado.
8. SE AS COISAS DEREM ERRADO
Observe as mensagens de inicialização, à procura de alguma mensagem de
erro.
É possível voltar ao antigo kernel (no caso, 2.4.5) simplesmente
desfazendo as alterações.
Lembre-se que o label "Linux" no prompt do lilo inicializa a imagem
que for necessária, a nova ou a antiga.
meu caro, quero dizer que eu tentei e não consegui, isso não pra te desabonar, até a descompactação dos arquivos foi bem, mas na hora de compilar, meu conectiva não tem alguns comandos como o meke menuconfig enter outros, você ainda pode me ajudar , tem outra forma, ou como faço pra conseguir esses comandos??
grato!!
  • 5 meses depois...
Entrei no linuxall.org e la diz como devo fazer para configurar um novo kernel, mas ele diz para apagar o kernel antigo, na pasta usr/src/linux, mas o diretório linux não existe no diretório src, apenas debug, então gostaria de uma ajuda para eu poder mudar o kernel, porque pretendo depois instalar uma configuração ntfs para criação de uma partição windows, como sou novato estou apanhando muito, alguém pode me ajudar por favor...
...porque pretendo depois instalar uma configuração ntfs para criação de uma partição windows...
:goff:
Porque motivo, razão ou circunstância tu não cria a partição como FAT32? Esta por sua vez é suportada pelo Linux. É pra isto que tu quer instalar um novo Kernel?
Lembrei que eu não havia estalado a configuração do kernel, no pacote de instalação, agora estou enxergando a pasta linux no arquivo usr/src, o problema agora é que tem duas, linux2.4 e linux 2.4.20-8. Qual delas devo apagar para configurar um novo kernel, e posso baixar por exemplo linux 2.4.90...Obrigado
Este tópico está fixo na lista de coisas importantes e procuradas. Na verdade é muitos tópicos, dezenasm, "fixos", mas para não fica poluído a lista de destaque, criei tópicos para centralizar e dar a oportunidade a muitos outros tópicos bons ficarem em destaque. Eis alguns:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....howtopic=284711
http://forum.clubedohardware.com.br/index....howtopic=318418
http://forum.clubedohardware.com.br/index....howtopic=324638
Recomendo a todos usarem a ferramenta de pesquisa e consulta estas listas antes de abrir um novo tópico.
Conto com a colaboração de todos.
