Como faço para usar uma unidade no delphi?
Visitante: baaky
Visitante: baaky
Tipo eu coloco, add new, new unit, ai eu declaro as funções tipo:
(programa que testa se o número é primo ou não)
unit Unit2;
interface
function IntPrime(Value: integer): Boolean;
implementation
{Testa se um numero é primo ou não}
var
i : integer;
begin
Result := False;
Value := Abs(Value);
if Value mod 2 <> 0 then
begin
i := 1;
repeat
i := i + 2;
Result:= Value mod i = 0
until Result or ( i > Trunc(sqrt(Value)) );
Result:= not Result;
end;
end;
end.
Ai até ai tudo certo, ai eu coloco "use unit" ai eu coloco essa unidade, mas num sei o que acontece que o programa não faz nada, tipo como se num tivesse nenhuma unidade, na unit 2 eu coloquei o código, mas o que eu preciso escrever algo no código da unit 1 pra rodar o programa? Eu não sei o que eu escrevo na unit1 pra rodar um programa! Alguém pode me ajudar o que eu escrevo pra rodar o programa usando a função da unit 2?
baaky, bem-vindo ;)
OK, você tem a Unit2 correta. Na Unit1 (principal, do Form1), você vai incluir a Unit2 com Uses após implementation:
[B]unit[/B] Unit1;
[B]interface[/B]
[B]implementation[/B]
[B]Uses[/B] Unit2;
E a sua função da Unit2 estará disponível na Unit1.
[]'s
LNW
