Processador A8-3870k com problema?
Hotaguro
Tenho um note com processador semelhante (A6-3420M) com memórias 1333mhz que está tendo desempenho superior em jogos comparado ao A8-3870k com memórias 1866mhz. Eles estão com directx atualizado e drivers atualizados.
Outra coisa que notei desde que comprei o processador é que usando esses programas de medição de temperatura ele não passa dos 20ºC, acredito que não está medindo corretamente a temperatura também.
Não passar de 20ºC é mais ou menos impossível,então você pode verificar manualmente se o dissipador do cooler está quente ou frio.
E qual programa você está usando para medir a temperatura?Lembrando que a importante são as dos 4 núcleos(core1/2/3/4),um programa mais comum é o HWmonitor.
Já fez upgrade da BIOS ?
Porque conseguir temperatura abaixo da ambiente vai contra as leis da termodinâmica, tem muito mais cara de sensor com problema ou BIOS com problema. ;)
Atualizei a bios pois o pc não estava funcionando corretamente com a bios antiga, ficava reiniciando sozinho.
O estranho que na bios a temperatura parece estar certa: 40ºc.
é possível ver a temperatura como se estivesse na bios dentro do windows? pois parece que nesse pc a bios é a que informa a temperatura mais dentro da realidade.
Ele vai se basear na informação que o sensor fornece/a BIOS lê, não deve resolver muita coisa. :(
Boa tarde, não consegui resolver os problemas, verificando o índice de experiência do windows 7 percebi que o A6 possui notas maiores que o A8, o que acho muito estranho, segue imagens:
A6-3420M (Radeon 6520G)
A8-3870k (Radeon 6550D)
HD: 7200RPM (A8) x 5400RPM (A6)
Memória: 1866Mhz (A8) x 1333Mhz (A6)
Nesse comparativo não era para ter sido o contrário? Muita gente fala pra não levar muito a sério o índice de exp. do windows pois nem sempre aponta com precisão, mas olhando o GPU-Z aparenta que o A6 possui leve vantagens em texture filtrate, pixel filtrate e GPU-clock.
Obs: No GPU-Z mostra drivers diferentes, eram iguais antes porém o resultado era igual, estou testando outros drivers para ver se há compatibilidade e aproveitamento melhor.
