Wireless + Servidor Proxy
Dyego Campos
Estou com um problema aqui na empresa, preciso configurar um roteador para liberar o sinal via wireless, porém a base da rede é um servidor proxy, consegui usar o roteador para criar um access point e liberar o sinal perfeitamente.
O problema é para quem acessar o wifi terá de realizar as devidas configurações em seu navegador para poder acessar a internet, estou a procura de uma solução na qual não seja necessária tal configuração para quem acessar a rede via wireless.
Alguém tem alguma ideia ?
att. Dyego
Não tem como.
Porque provavelmente seu proxy não é transparente, se fosse o tráfego passaria pelo proxy e nem precisaria configurar manualmente os navegadores.
dwatashi eu tava pensando aqui em uma pequena gambiarra kkkkkkkkk... se eu colocar um computador antes do roteador com 2 placas de rede... sendo esse já configurado com o proxy... ele iria distribuir o sinal para o roteador já "liberado"... confere ?
  • 2 meses depois...
Resolvido:
Esse tôpico já tem um tempo, mas vou postar a solução que eu cheguei para que outras pessoas possam ver ao chegar neste tôpico pelos buscadores...
A solução foi criar uma outra rede saindo do servidor, sendo esta rede por fora das regras do proxy, assim o sinal ficou liberado e a configuração dos bloqueios foi feita manualmente pelo arquivo hosts.
abs
estou com o mesmo problema
tenho uma rede que ja funciona normalmente e esta com regras de proxy mas preciso colocar um roteador wifi para visitantes
o proxy nao é transparente e meu servidor não tem mais placa de rede.
pensei igual o Dyego posso montar uma outra maquina pra receber essa rede, configurar o proxy e redistribuir pelo roteador wifi sem as regras de proxy
alguem sabe se é possivel? Conhece algum software pra isso?
Israel se essa outra maquina estiver conectado ao seu proxy... não vai funcionar... a única solução que encontrei foi essa que marquei como melhor resposta no tôpico...
abs
