Colocar entrada auxiliar em micro system gradiente kas-520 ..
Silva.rdr
Olá a todos e gostaria se pudesse ter a ajuda de algum de vocês. Bem possuo um microsystem Gradiente KAS-520 a algum tempo gosto muito dele porém a única coisa que me deixa a deseja é por ele não possuir entrada auxiliar. Logo como sou muito curioso andei pensando em criar de alguma forma uma entrada auxilia, de cara procurei o esquema e encontrei aqui neste site e logo depois em minha pesquisa encontrei no youtube que um técnico fez uma entrada a partir do am em um outro modelo anterior desta série e achei bem interessante pois havia pensado fazer a parti do tape.
Segue o link do video www.youtube.com/watch?v=H1G-Rx5Jd9s. Logo gostaria de saber aonde faço isso nesse esquema desse som :
www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,3864/
Desde já agradeço pela atenção de todos.
Usa nos microfones ué. Só tenha cautela com o volume do equipamento que vai antes pois pode prejudicar o circuito. De resto é só isso mesmo! Se for P2 é só fazer um adaptador P2-RCA que já vai funcionar! Lembrando que entrada do microfone é mono.
Pow cara até aceito a força mais desta forma já uso mais por ser mono acho que perde a qualidade do som. Logo quero adaptar para que seja stereo.
Então amigo realmente perde um pouco da qualidade mesmo! Este rádio consegue operar com dois microfones ao mesmo tempo? Se conseguir ai você mata a charada, pois basta usar um para cada entrada e assim ele ficará estéreo. Dei uma olhada no esquema e ele usa o TDA8947J como amplificador que rende uns 15WRMS por canal. Na placa de circuito impresso, há uma ponte ligando o CN500 com o CN301, nela você terá algumas voltagens e duas entradas (que juntas formam o estéreo dele) que são os pinos 5 e 7, e o negativo dos RCA's podem ser conectados ao chassi. O problema é que na teoria funciona, mais na prática a tensão que vem da entrada dos RCA pode dar retorno no préamplificador e queimar o rádio, mais caso queira arriscar... Outra coisa que poderia fazer é simplesmente desligar estas entradas, fazendo com que o rádio e todas as outras funções não funcionem mais, assim o seu rádio viraria um amplificador. Poderia também colocar duas chaves que alternassem entre os RCA's e o resto das funções e por ai vai.
Grande Tiago, ontem analisando o diagrama encontrei uma forma que até o pessoal já fazem muito com som automotivo. Estou com a ideia de pongar na entrada da unidade óptica, testei em parte e funcionou. Porém ainda pretendo fazer mais teste pois como na imagem em anexo coloquei pra funcionar com um cd de dados, até então funcionou mais depois de mais ou menos uns 10 minuto para sozinho, então resolvi fazer direto independente, ou seja, assim que escolho a opção cd/dvd ele já toca e não para. Logo o que você e outros membros acha? Pode comprometer o som?
Abraços
Pois é tinha esquecido de falar nessas possibilidades! Sim, dá certo perfeitamente mais você terá que anular ou colocar duas chaves (uma no pino 1 e outra no 2) para alternar entre o som vindo do auxiliar ou o som vindo do leitor de cd. O que acontece é que, caso você ligue direto, a tensão vinda do auxiliar pode voltar ao leitor ou vice versa e prejudicar o circuito. Mais o resto dá certo sim e pode fazer sem problemas ;)
