Placa de Luminaria LED
btsperate_gmail
Bom dia!
Montei um circuito de luminária com leds, e preciso de uma ajuda para saber se vou precisar utilizar algum tipo de resistor se sim aonde, é o 1º circuito que monto, não sei se esta certo, mas o circuit wizard ligou os leds eu pretendo ligar em uma fonte de PC 12V.
Não sei se esta em paralelo ou serial, gostaria de saber como esta, e qual o melhor método para montar a luminária.
Obrigado!
Segue o Circuito.
post-710854-0-96957200-1390570558_thumb.
Não dê atenção ao seu Circuit wizard porque ele deve ter tomado todas.
faça assim:
Use LEDs de alto brilho de 3v x 20mA.
Quatro deles em série numa tensão de 12v não precisam de resistor.
Numa ligação em série você soma a tensão dos LEDs, usando 4 LEDS de 3v você terá 12v.
Vá pra casa Circuit wizard você está bêbado.
post-681567-0-26385700-1390576900_thumb.
Caramba man!
Realmente o Cirucit wizard bebeu, pois, eu coloquei os leds na placa uma bateria de 9v e dei play e acendeu, ja deletei.
Eu nao entendi o seu esquema, no caso como ficaria as trilhas??? pois pelo que eu vi esta tudo conectado.
Muito Obrigado!
As trilhas ficariam exatamente como na imagem.
Clik na imagem para aumenta-la e verá que não está tudo interligado.
As ligações em azul são as pernas dos LEDs.
Ligação em série você tem que ligar as pernas dos LEDs uma a outra.
Faça 4 fileiras dessa se precisa de 12 LEDs, e ligue como na minha 1ª imagem.
post-681567-0-55372100-1390579166_thumb.
@cesardelta1 e @btsperate_gmail
Bom,  o led tem uma resposta exponencial à tensão aplicada. Certo?
Imagine que você tenha uma fonte de 12v +/- 5%, o que seria normal. Dessa forma a fonte pode ir desde 11.4v até 12.6v.
Sendo assim, se a fonte for a 12.6v e você não tiver o resistor limitador ou álbum tipo de topologia para limitar a corrente, os LEDs irão queimar pois haverá um pico decorrente.
Led se controla com corrente contínua e não com tensão.
Resumindo: você não consegue garantir que sua fonte fique estável no valor desejado. Qualquer variação para mais irá diminuir a vida útil de led.
Se você deseja usar uma fonte de 12v, coloque LEDs em série até completar uns 9v e calcule o resistor correto.
Assim:
http://ledcalculator.net/default.aspx?values=12,3.2,20,12,0
Falou
