TV Monitor 28 Samsung LT28D310 1366X768. Não conecta como monitor. Só tem entrada Hdmi.
billy.eumesmo
Pessoal, comprei essa tv monitor que citei e ele não tem entrada vga, só tem uma entrada Hdmi. Comprei o cabo Hdmi e não dá sinal de vida na TV.
Cheguei a encontrar na TV a configuração correta para sair da TV para monitor, porém fica como sem sinal de vídeo.
Não sei o que faço.
Beleza. Vou testar o cabo e depois comento aqui.
Tentei a atualização de drives mas não deu certo.
Deu certo aqui. Dei uma lida nesse post que você colocou aí e consegui resolver o problema. Só tem duas coisas que estou quebrando cabeça.
Uma mensagem da TV fica em torno de um minuto no canto da tela. ESTE NÃO É O MODO APROPRIADO. MODO OPCIONAL: 1366X768 @60Hs
Coloquei nesse formato mas essa mensagem continua a aparecer sempre.
Outra coisa.
Se eu desligar a TV, quando ligo novamente a TV não reconhece o computador. Fica sem sinal. Vou atrás da TV, tiro e coloco o cabo, o vídeo volta ao normal.
Não sei se me entenderam.
Expliquei errado. Se eu desconectar o cabo da TV o sinal não volta. Se eu desconectar e conectar novamente no ''CPU'' o sinal volta normal.
Outra coisa também. Desliguei e liguei o computador, até apareceu na TV a iniciação normal do Windows, nome do fabricante do CPU e etc, porém não apareceu a área de trabalho, voltou a ficar sem sinal de novo. Volta eu desconectar e conectar novamente o cabo Hdmi pra voltar ao normal.
  • Coordenador
Vixiiii!!!, você pegou a pessoa mais despreparada desse fórum para conduzi-lo nessa configuração!!!...
Vamos lá!
Clique com o botão direito de seu mouse em qualquer parte da tela que não tenha ícones...
Na janela que aparecer, escolha (com o mouse), a opção "Resolução de Tela"..., Na janela que aparecer, entre na opção "Configurações avançadas"...
Na janela que aparecer, escolha a palheta "Monitor"..., dentro dessa opção, você terá a escolha da "Frequência de Atualização de Tela"...
Coloque-a em 60Hz... (Isso se seu S.O for Win7) se não for!, Aguarde outras dicas dos colegas daqui do fórum!...
  • Coordenador
Ué! então teria que estar funcionando!...
Só mais uma "coisa"
Entre no menu do TV/Monitor,  e vá até a opção de "entradas" ou "Imput", verifique qual entrada HDMI você esta usando (HDMI1 ou HDMI2 etc. ...), selecione a entrada que você esta usando e verifique se o Tv te oferece uma opção de "Renomear" essa entrada, se tiver como renomear, renomeia como "PC", ai não tem outra! Tem que funcionar!!!...
Se a entrada que você esta usando não aparecer a opção de renomear, coloque o cabo HDMI na outra entrada e tente o mesmo!...
Pessoal, problema resolvido. Era só o cabo hdmi.
Levei meu pc e o cabo num amigo e na tv dele deu certo, ele me sugerir testar outro cabo hdmi, simples, funciona normal. Ja comprei outro cabo hdmi e está rodando normal.
Obrigado pessoal!
