Como Faço Para Baixar A Temperatura
Tenho um Athlon XP 1800 Palomino, e ele fica quase sempre em 52 graus, mesmo eu não fazendo nada na máquina. Uso um cooler MTEK CUD 725 do modelo novo. Meu gabinete é de 6 baias e minha fonte dual fan. No momento não tenho fans adicionais. Uso uma pasta térmica daquelas brancas mesmo. O que vocês me recomendam.
por acaso você está usando aquele adesivo termico que vem junto com o cooler !?
se você tiver tire na hora....pois aqui e uma :priv: .... e certifique-se que você passou a pasta termica do jeito certo...uma camada bem fina !!!
falou
Nem se estressa muito, esses Palominos esquentam para caramba mesmo!
Um amigo meu fez uma gambiarra de todo tamanho no pc dele esquematizando 3 fans adicionais, lapidando o dissipador do cooler, trocando pasta térmica, organizando cabos flat, limpando ventoinhas, furos e 1 fan adicional na fonte e qual o resultado? O palomino 1800+ dele que chegava a 61ºC em full não passa dos 55ºC. Quando ocioso a diferença foi menor, 54º antes, 52 depois...
O meu atualmente em função do inverno mantém-se estável entre 45ºC e 52ºC.
Falou!
O meu é um Palômino anormal então! HAUehuaehaue, 24 a 30 graus no inverno. Só no verão que ele chega no máximo a 49. E eu uso um cooler comunsão da master cooler, nada de especial, e em alumínio ainda. Gabinete de 6 baias aqui também, mas fonte normal.
Postado Originalmente por DOOM 3@11 jul 2004, 16:42
como eu baixo a temperatura do meu ?
Mete um VCOM 21B lapdado que ele esfria =P
Normal tenho um XP 2.400 com Cooler Mtek para XP 3200 de cobre e fica a 50º mas é normal processadores AMD são feitos para resistir ate uma temperatura de 85º no maximo
Postado Originalmente por pocilga@13 jul 2004, 01:27
O ideal é manter uma temperatura abaixo de 45. Mesmo ele suportanto uma temperatura mais elevada, não vai trabalhar tão bem, e a vida útil dele diminui. Só no caso de estar fazendo OC, mas ai tem que ver uma boa temperatura e o ganho que se vair ter.
