R7 360 e Problemas com Monitor
Ir à solução Resolvido por Wal SJC,
Olá a todos
Comprei uma Powercolor R7 360 e foi instalada em um técnico.
Quando fui iniciar o PC pela primeira vez, a imagem ficou meio desfocada/borrada, parecendo imagens de 16 à 8 bits, como apresentado na imagem anexada( infelizmente, não consigo dar PrintScr em jogos, talvez porque utilizo a Steam) . Algo aparentemente normal antes da instalação do driver. Instalei o driver normalmente com o CD fornecido, porém a imagem continuou com está. Desinstalei o driver e instalei novamente utilizando um programa especializado, o problema permaneceu. Não é possível baixar o driver diretamente do servidor da AMD, pois o server de download dos EUA está com problema( ou link quebrado), e do Taiwan a velocidade é de 3-10kbpm( kilobytes por minuto (sério)).
Minhas configurações:
Windows 8.1 SL 64bits
MainBoard: MSI h61m p20 w8
VGA: Powercolor R7 360 ("Administrada" pelo AMD Catalyst Control Center)
Fonte: 500w (não me lembro ao certo o modelo e a marca, mas acredito que não seja este o problema)
Cabo HDMI de PC para TV
Todos os drivers atualizados
Dxdiag anexado nas imagens
Alguém pode me ajudar?
post-787943-0-02018400-1449000315_thumb.
DxDiag.txt
Você tem que ver se a resolução de saída da VGA é a mesma resolução nativa do monitor, para que possa analisar a qualidade da imagem de uma forma válida.
Monitor com resolução não nativa não fica com a imagem perfeita.
Me desculpe, sou meio leigo se tratando de hardware.
Sendo meu monitor, suportando no máximo 1366x768 e a placa de vídeo 1920x1080, minha unica solução é trocar-lo?
Não.
Basta ajustar a sua placa de vídeo na resolução do monitor, para conseguir uma melhor imagem.
