Desculpem-me se estou no local errado. Usei em nossa piscina (6) seis lampadas dicroica de 50w, 12v, usando componentes da albacete. Recentemente queimaram-se duas e, aproveitando o fato, estou querendo substitui-las por LED. Solicito dos amigos, primeiro conduzam ao local do forum apropriado com assunto e, segundo me informem como proceder para a solução.
Agradecido.
Olá xyko e adcarvalho, primeiramente, obrigado por responderem. As seis lampadas dicroicas 50 w 12 v estão ligadas diretamente a um transformador 220 V para 12V e, na internet encontrei este teste abaixo. Como São bipinos e mesma tensão, penso que podemos utiliza-las, inclusive a 6000 K ?
* O modelo MR 16 ainda conta com uma versão com a luz fria, com temperatura de cor de 6000 K, e intensidade luminosa de 1270 cd (1m).
além do quê esquentam muuito menos.
Amigo @Genivaldo Paulino da Silva se suas lâmpadas led forem 12Vac pode usar o transformador da dicroica sem problemas. Portanto preste atenção pois nela deve estar impresso 12vAC. De fato você pode ligar várias em paralelo no mesmo trafo (ou reator, ou fonte) da dicróica
Dependendo da fonte, a de led pode tremular 1 pouco
Como dito acima, verifique se o modelo com LED é polarizado. Consulte com o vendedor se os pinos tem a marcação (+) e (-). Se não tiver, consulte se é para 12V corrente alternada.
Se for AC (ou CA) , ela já deve conter internamente o driver para os leds de potência, já com retificador e filtro.
