Olá galera, irei vender meu antigo computador daqui a alguns dias e preciso de um novo, mas não sou muito experiente nisso (em como montar um PC de forma que ele funcione), então gostaria de saber umas coisas:
- Nesta configuração tem algum componente que irá causar gargalos em jogos como GTA V, The Witcher 3, The Rise of Tomb Raider, Darksiders Warmastered Edition, Dishonored, etc?
- Tem algum componente que não seria necessário ou não seria ideal na montagem?
- Vou rodar jogos online como League of Legends, Dota 2, CSGO, Rainbow Six Siege, Overwatch,etc bem? A quantos FPS?
Essa é a configuração:
Placa de vídeo: EVGA GeForce GTX 1050 Ti SC Gaming 4GB DDR5
Processador: Intel Core I3 6100 Skylake ,3.7GHZ, 3MB, Dual Core
Placa-mãe: Placa-Mãe ASUS p/ Intel LGA 1151 mATX H110M-C/BR, 2xDDR4, HDMI/VGA USB3.0
Fonte: EVGA 500W B1 80 Plus Bronze
HD: Seagate SATA 3,5´ Desktop HDD 2TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6Gb/s
SSD: AMD Radeon 2.5´ 240GB SATA III 6Gb/s Leituras: 520MB/s e Gravações: 470MB/s
Memória: Kingston HyperX FURY 8GB 2400Mhz DDR4 CL15 Black
Cooler: WaterCooler CoolerMaster Seidon 120V 120mm
Gabinete: Vinik Gamer VX Typhoon Preto
Obs: Também vou trocar meu monitor por um Full HD da LG, então considere que esses jogos vão ser rodados em Full HD.
Obrigado :)
Está boa, mas eu mudaria dois pontos.
  1. Trocaria a VGA para uma RX 470
  2. Trocaria a fonte par uma XFX 400W XT
O Water Cooler é desnecessário, só será necessário caso more em uma cidade/região muito quente.
7 minutos atrás, Hugh Laurie disse:
Estava pensando que o Water Cooler seria desnecessário mesmo... Que outro cooler você me recomendaria pra substituir esse?
E essa placa de vídeo se equivale a qual da Nvidia? N sei praticamente nada sobre as placas de vídeo da amd...
O cooler box da intel ja sera suficiente, caso queira dica de cooler um usuário com muito conhecimento nessa área que pode te auxiliar é o @Contiusa
Essa RX 470 é equivalente a GTX 1060 3gb, e ambas são bem superiores a GTX 1050ti, que pelo preço que chegou no Brasil é nada recomendada a compra, já que por muito pouco mais você pega a RX ou a GTX 1060 3gb.
23 minutos atrás, Hugh Laurie disse:
Olhei algumas comparações da RX 470 com a GTX 1060 de 3gb e a da NVIDIA teve um desempenho um pouco melhor, achei uma da Gigabyte por um preço bom, acho que vou pegar ela mesmo...
E Como eu posso falar com esse cara @Contiusa
Edit: Essa fonte que você passou é suficiente pra levar uma GTX 1060 ou n muda nada?
@Igor Ferreira Ferraz então, para um i3 você não precisa trocar o cooler box, especiamente não para colocar water cooler. Mas você pode trocar o cooler box se achar que ele é barulhento ou se a CPU estiver esquentando muito - os cooler box de i3 são mais fracos.
Meu conselho é começar usando com o cooler box. Se o barulho em load incomodar ou se CPU começar a passar de 70ºC, aí você pode colocar um Hyper T4, que é barato, bem silencioso e dá legal para o i3.
Vê aí, qualquer coisa você clica no "mencionar" (embaixo do meu post) que eu vou receber a notificação e venho aqui ajudar.
Boa sorte!
29 minutos atrás, Hugh Laurie disse:
Como marcamos ele no tópico, bem provável que ele apareça para dar uma ajuda, já que ele é um usuário que auxilia bastante a galera do fórum.
Sobre a fonte, sim ela é mais que suficiente para a configuração.
12 minutos atrás, Contiusa disse:
Boa sorte!
Muito obrigado, acho que quando eu for comprar o computador já vou incluir o cooler, meus pais reclamam muito do barulho da minha máquina, então n queria incomodá-los kkkkkk. Valeu mesmo pela dica @Contiusa.
O load que você fala é quando o computador está ligando ou enquanto os jogos carregam?
49 minutos atrás, Hugh Laurie disse:
31 minutos atrás, Contiusa disse:
Boa sorte!
Muito obrigado, acho que quando eu for comprar o computador já vou incluir o cooler, meus pais reclamam muito do barulho da minha máquina, então n queria incomodá-los kkkkkk. valeu mesmo pela dica @Contiusa.
adicionado 6 minutos depois
Ela é um pouco mais cara, eu vi aqui e essa fonte aumentou uns 50 reais do preço da XFX XT.
Já conhecia essa da Corsair e sei que a reputação dela é boa, vale pagar esse preço a mais pra colocar ela então?
@drcyberjr
@Igor Ferreira Ferraz sim, com respeito aos que preferem outras marcas mas a corsair faz fontes muito boas. Mesmo as simples. Sei que a xfx e a evga da linha de entrada tem um visual bonito, mas sao inferiores a corsair. Procure no youtube o canal TecLab. Tem varios testes, inclusive da corsair, xfx e evga.
adicionado 0 minutos depois
Testes de fontes: http://www.youtube.com/playlist?list=PLG4VRErBGEmm-3Ix0O--uAF0qK9O-Kz3t
7 minutos atrás, drcyberjr disse:
Não, a XFX é superior a CX da Corsair.
A XFX é superior a CX 430, fique tranquilo.
Essa mesmo.
E sim, ela é superior a CX.
E outra, não leve muito em conta a TecLab nesse ponto, eles são suporte da Corsair no Brasil e muitos testes dele em fontes que são de outras marcas são bem resumidos.
Edit: Uma leve vantagem para a XFX, ela é fabricada pela Seasonic, enquanto a linha CX da Corsair é fabricada pela CWT.
53 minutos atrás, Igor Ferreira Ferraz disse:
Joia, load é quando o processador está sendo exigido pesado, tipo jogando um GTA nesse i3. Ele vai dar uma esquentada e o fan do cooler vai girar mais rápido e fazer mais barulho. Mas com o Hyper T4 não vai fazer barulho. Eles são bem legais.
Só confirme se cabe no gabinete, porque na descrição não fala nada sobre altura de coolers. O Hyper T4 mede 153mm. O gabinete tem 23cm de largura, fora uma barriga, então eu acho que dá folgado. Mas é bom medir quando receber o gabinete. Meça 163mm, porque o soquete levanta o cooler 1cm.
@Igor Ferreira Ferraz estou um pouco por fora das placas de vídeo, até porque você pode ter uma ASUS Strix muito boa em uma geração e com VRM aquecendo na outra. Você realmente precisa ler os reviews das placas, separar umas três e depois ler os reviews de dois, três sites. Aí você tem chances de levar a melhor, porque toda marca, boa ou ruim, vai lançar um abacaxi de vez em quando. Só lendo para saber.
Eu pessoalmente gosto muito da MSI Gamer porque é a única placa de vídeo que gira os fans ao contrário quando o computador liga (não são todos os modelos, mas a maioria). Isso tira boa parte da poeira acumulada no dia anterior. Eu tenho uma GTX 770 da MSI e ela acumula bem menos poeira (aqui em casa tem poeira). Também gosto das Strix, mas é como eu falei, depende da geração. As da MSI às vezes vem sem backplate, que eu acho que faz falta.
Enfim, Guru3D é um bom site de review de placas de vídeo.
Escolhi a GTX 1060 3gb da Asus com dual fan, vi que ela é uma das que tem melhor desempenho entre as 1060 de 3g (se n for a melhor). Mas estava pensando, esse I3 6100 n iria limitar essa placa? Ela é uma das que tem maior overclock, n seria melhor um I5 4460 com uma outra placa-mãe?
2 horas atrás, Igor Ferreira Ferraz disse:
Dará uma limitada sim, principalmente em jogos que demandam muito CPU.
E se for para um i5 que seja um i5 6400
@Hugh Laurie Seria melhor ficar com o i5 6400 por conta de tornar possível updates futuros? porque o clock do i5 4460 é bem superior ao o desse processador, pra ficar com um Skylake equiparado a ele precisaria ser um i5 6600 ou 6500, mas nas lojas que vi essas versões ficam bem mais caras. E se eu usasse uma AMD FX 8350 no lugar do i3? Ficaria bom e não daria gargalo?
5 minutos atrás, Igor Ferreira Ferraz disse:
O i5 6400 segura tranquilo uma GTX 1060, você já estaria em uma arquitetura mais atual de processadores, pra mim bem mais interessante que investir em um processador de quarta geração. Em relação ao clock, nem fique muito grilado por o clock do i5 6400 ser aparentemente baixo.
Quanto ao FX 8350, sou dono de um, para o que eu preciso ele é a melhor relação entre preço x beneficio, mas para games ele é irrelevante. Perde ou no máximo empata com um i3 6100, é antigo, é beberrão em termos de energia e é defasado. Comprar um AMD AM3+ novo é investir errado.
Com tudo o que eu disse, se o i5 6400 der certo de ser encaixado no seu orçamento seria a melhor escolha.
Eu deveria confiar nesses sites de comparação de GPU e CPU como gpuboss ou cpuboss? No segundo site fala que o 8350 pode chegar até 8.79 GHz quando overclockado com um Water Cooler e 4.73 GHz com um Air Cooler, em comparação ao i5 6400 que fica entre os 2.7 GHz até 3.3 GHz. Além de que no mesmo site o i3 6100 parece ter muito mais pontos positivos em comparação com o i5, até em desempenho.
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-6400-vs-AMD-FX-8350
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-6400-vs-Intel-Core-i3-6100
É que eu fico meio grilado quanto a esses valores de clock inferiores, interfere muito mesmo no desempenho assim? Se não interferir, eu vou logo no i5 6400 sem preocupações, já que ele é um ótimo processador também
