Bom. Após trocar um jogo de memórias para testalas o win 10 iniciou normalmente, porem logo virou uma tela preta e sem resposta. A MB liga todas as fans, gpu normal, hd e ssd dão sinal de vida, porem o processador parece nao iniciar. O led da cpu fica em vermelho e nada muda.
Após alguns teste mudando as memórias e limpando todo o cpu, trocando pasta e tudo mais sem sucesso.
De cara pensei, deve ser o processador, com isso peguei um processador emprestado e após limpesa e aplicação da pasta, botei-o para funcionar e para a minha surpresa o mesmo problema.
Se alguem souber uma solução, ou pelo menos souber identificar o componente que esta ruim fico agradecido.
Componentes:
MB: Asus M5A99XEvo
Cpu: Amd Phenom x6 1100t Black Edition 3.3Ghz
Mem: HyperX Fury 2x8Gb
Gpu: Nvidia Geforce Gtx 970 Windforce Gigabyte
Fonte: Corsair Tx750
O processador emprestado usado no teste e o mesmo que o meu atual citado acima.
mano tenta ligar sem os hds conectados ve se aparece a tela da bios normal e se consegue mexer na bios, depois coloque o ssd e testa ve se liga normal e por ultimo o hd, normalmente o led vermelho e indicador do hd representando a transferencia. caso esteja parado um dos dois esta com problema resta saber qual
9 horas atrás, tilboy disse:
Tentei sem os hd e fica  na mesma, e algo engracado aconteceu, tentei resetar o jumper e ela ligou mesmo com o jumper trocado, como se tivesse ignorado a troca.
Tentou clear CMOS? Chegou a modificar alguma coisa na BIOS? Tem outra fonte pra testa? Se não ser em nada com esses teste a PLM tá com problema tá na garantia?
2 horas atrás, tilboy disse:
Ja tentei rwmover a bateria e nada e sobre a fonte posso conseguir uma emprestada. Mas cada vez acho mais que e MB, ela tem pelo menos 4 anos.
4 horas atrás, tilboy disse:
so a bateria nao chega a ser cmos procure o jumper escrtio cmos
assim que sabe resolve
Troquei de placa mae e esta funcionando ate a bios pelo menos. Estou baixando o win 10 novamente vou bootar ele e resolver o problema de bootmgr. Mas por ter chegado nesta tela acredito que o pior foi resolvido.
Vou fazer mais alguns testes com a mobo original para ver se acho algo.
