Boas galera andei meio sumido trabalhando de mais
então apareceu um ultra book sexta na manutenção com seguinte defeito
liga normal porém a tela não acende apos verificar o display esta funcionando porém os leds não acionam
testei os leds por fora usando uma fonte chaveada de 27v
ligaram normal
no caso o que tudo indica e problema na placa logica da tela
ja revirei a placa por inteira nenhum curto nenhum componente queimado
porém as tensões estão baixas no caso a maior tensão foi de 19,60v em 4 capacitores de cerâmica
de restos as tensões sao de 3.3v no led_vccs e led_en
como não tenho muito conhecimento em reparos de telas led estou pedindo uma ajuda dos amigos ai
lembrando que a tela e 14p Slim
se alguém poder dar uma ajuda fico agradecido
---Só ou um curioso nessa parte---
O lcd está funcionando ou não? Já testou em outro lugar? O pc funciona normal com outra tela lcd?
Depois dos capacitores, de procurar por outros curtos... dá para procurar por problema no resistor ou nesse integrados perto da saída do lcd na placa-mãe.
Isso de tensão você tem que seguir com o esquemático do produto... O componente pode não estar em curto, mas algum controlador  pode estar com defeito e não apresentar esse "curto" tão na cara. Ai seria o caso de isolar o problema usando esse esquemático ...
Outro pode lhe ajudar, mas seria bom dar a marca o nome da placa-mãe, para ver se acha o esquemático ou coisa do tipo.
boas amigo
o problema não e na placa-mãe do ultra book
e sim na placa logica da tela led pois ja testei outro display e funcionou normal
porém estou tentando recuperar ele mais ja foi passado o orçamento de uma nova tela para o cliente
nunca tentei reparos em display
ja verifiquei os fusíveis estão corretos
parece que pode ser defeito no pwm ou alguma bobina não tenho certeza
