Pessoal, troquei recentemente minha placa de vídeo, usava uma GTX 550Ti ligada via HDMI numa tv 32" AOC e não tinha problemas, agora estou com uma 1050Ti ligada da mesma forma mas de vez em quando ela apresenta um problema estranho. Meu PC fica ligado o tempo todo e só desligo a TV, acontece que algumas vezes quando ligo a TV novamente não aparece imagem, fica a tela toda com aquela estática (tipo tv antiga fora do ar) e chiando. Quando acontece isso só para de duas formas, desligando o PC e ligando novamente ou simplesmente desligando a TV, desplugando e plugando o cabo HDMI dela e ligando ela novamente.
Alguém já viu algo parecido?
  Em 08/07/2017 às 10:38, wagneralves disse:
Expandir
Normalmente essas placas recentes tem tecnologias de consumo energético que estão sendo usar parcialmente desligam parte do chip e os coolers e quando não estão sendo usadas desligam você pode mudar isso alterando o plano de energia para alto desempenho no Windows mas é estranho aparecer a tela desse modo normalmente apenas fica preto
Na verdade já estava configurado como alto desempenho, nunca desligar o vídeo e nem suspender atividade do pc. Mudei pra desligar o vídeo com 1h, pensei que talvez ligando a tv primeiro antes da placa voltar com o vídeo resolveria, ontem funcionou, mas hoje deu o mesmo problema quando a placa "acordou".
Atualizando: Depois de uns 2 dias da última mensagem começou a ocorrer outro problema, umas piscadas aleatórias na tela toda. Aí fui pesquisar por este defeito e parece que os dois estão relacionados, vi muitos relatos disso na gtx1080 principalmente usando frequencias acima de 120hz e g-sinc. Não é o meu caso (uso 60hz basicão mesmo) mas tentei uma solução que funcionou com alguns usuários da 1080 que é mudar o plano de energia também só que específico da vga nas configurações da NVIDIA, melhorou muito, de uns 10 dias pra cá o problema de não voltar a imagem só aconteceu uma vez e as piscadas pararam.
Mostrar mais
Mostrar mais
