Opa! olá pessoal seguinte a uma semana atras entrei no ip do Gateway padrão pra trocar a senha até ai tudo bem, porém agora não consigo mais acessar o site fica uma mensagem informando que o site demorou muito para responder conforme o print http://prntscr.com/g0plwk, alguém poderia me dizer o que fazer para poder acessar o site? Obrigado!!!
Primeiro verifique se o numero de Gateway está correto.
Vá em "central de rede e compartilhamento" e clique em "conexão local". Depois clique em detalhes. Ali vai aparecer uma propriedade "Gateway padrão".. 192.168.0.1 por exemplo.
Outra maneira é abrindo o prompt de comando do DOS e digitar ipconfig. O número de Gateway padrão estará descrito.
OK. Isso já me aconteceu. Abra o prompt de comando e digite "ipconfig /flushdns" (sem as aspas, e tem um espaço depois de ipconfig). Depois reinicie o PC e o modem, e teste novamente.
Hum.. bem estranho.
1) Vá no prompt e dá um ping no ip do seu modem pra ver se tem resposta. Ex: ping 192.168.1.1. Se aparecer 0% de perda tá tudo ok.
2) Outra coisa é ver o proxy.
Vá em Painel de Controle > Opções da Internet
Clique na Aba Conexões.
Agora clique em Configurações da Lan.
Deixe marcado apenas a opção " Detectar Automaticamente as Configurações"
Confirme.
Reinicie o Navegador
3) Dá uma olhada como tá as configurações de IP. (imagem anexa).
Seleciona  a opção "Detectar ip automaticamente". Mas se já estiver assim, faz um teste em "Usar o seguinte endereço IP".
(  ) Endereço IP (é o ip do seu computador). Lá no ipconfig aparece como endereço ipv4)
(   ) Mascara de sub rede.. fica igual 255.255.255.0
(   ) Gateway padrão. (aqui você vai dar um outro ip para seu modem. Se seu gateway tava 192.168.1.1.. coloca 192.168.1.2 por exemplo.
E se os dns não tiver preenchido, coloca os do google. 8.8.8.8 e 8.8.4.4
Dá um ipconfig /flushdns de novo, reinicia o pc e vê o que dá.
1) Apareceu isso, Estatísticas do Ping para 192.168.1.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de
    perda).
2) Esta opção esta tudo certo.
3)A uma semana atras a internet paro de funcionar no pc e no celular(a opção de detectar o ip automaticamente não estava selecionada porém não funcionava internet) ai eu fiz isso ai de usar o seguinte endereço ip 8.8.8.8, 8.8.4.4
e esta assim até hoje porém só funcionar internet no pc porque o cabo
esta conectado por meio wifi não funciona.
O ping no seu modem está com 100% de perda. Seu modem pode estar com problema.
Sinto não poder te ajudar além disso, porque podem ser inúmeras coisas.
Uma alternativa seria resetar o modem, mas seria melhor ligar pra operadora antes de fazer isso.
Esse diagnóstico já é útil, e já te dá motivo válido para uma visita técnica ou substituição do equipamento.
Sucesso!
