Caras, mandei isso pra garantia e não deu defeito, montei fora do gabinete e funcionou. Ao montar no gabinete o CPU debug led fica aceso e não da vídeo. Memória está funcionando, placa de vídeo é uma GTX 1060 que está funcionando também e a fonte é uma de 500w
Não sei mais o que fazer.
Citação
De acordo com o manual, o que o led esta indicando? Há standoffs no seu gabinete? voce esta montando fora, testando e desmontando para remontar dentro do gabinete, ou levando as peças juntas para dentro do gabinete após testar...?
Eu havia testado antes de montar, funcionou ok. Agora montando ela fica com o CPU led aceso. Decidi desmontar fora novamente e funcionou, agora remontando novamente ela acendeu. Existe a chance de ter algum curto na placa-mãe??
adicionado 1 minuto depois
Ficou meio confuso, basicamente ela funciona fora do gabinete e dentro não. Alguém já viu algo assim? Aliás, antes de falarem, não liguei nada do gabinete nele.
Certo, descobri o suposto problema. É um curto entre o gabinete e a placa-mãe.
Estou utilizando aqueles pinos que encaixa o parafuso, o gabinete é um TT View 27 que chegou ontem mesmo.
Alguém pode me ajudar?
  • 4 meses depois...
Em 23/09/2017 às 11:20, HardwareNewbie disse:
Problema resolvido. Isolei os pinos que encaixa o parafuso na placa-mãe.
@HardwareNewbie Como você fez? Eu tô passando por isso, meu pc
i5 4460
Z97m G43 msi
2x4 Gb 1600MHZ HyperX
GM600
DT3 EDGE Hyve
parou de ligar, e acende uma luz que no manual é descrito como DEBUG, ainda não tentei fora do gabinete, mas assim que chegar em casa vou fazer isso, só queria saber como você fez pra isolar.
  • 2 meses depois...
Tenho uma msi B350M pro vh com um i38100 e aconteceu parecido, liguei o pc e ele ligou os fans e a fonte mas não deu vídeo e o debug led ram acesso. Tirei da tomada e fui conferir se não tinha nada de errado e estava tudo 0k os cabos.
Liguei tudo de novo e quando apertei o power simplesmente não liga mais nada. Alguém sabe se a placa-mãe morreu só ou o processador sofreu algo também?
Testei todas as peças menos o processador porque a placa-mãe 8° geração está difícil de encontrar até nos técnicos.
