Olá, pretendo comprar uma TRIDENT Z RGB DDR4 de 4266MHZ (2X8) 16GB, e ainda estou escolhendo a placa-mãe, e me veio uma dúvida, já que atualmente não existe nenhuma placa-mãe que suporte 4266MHZ (DDR4), e o máximo que existe (ou pelo menos do que eu vi) é de 4000MHZ (DDR4).
Então se eu comprar uma placa-mãe que seja 4000MHZ (DDR4) ela vai suportar a memoria de 4266MHZ? A memoria vai começar a trabalhar na frequência de 4000MHZ (266MHZ a menos)? Vai dar ruim? Vai dar pra fazer OverClock? A memoria vai trabalhar na frequência de 4266MHZ normalmente? E se for uma memoria da TRIDENT Z de DDR4 4400MHZ (2X8) 16GB?
Perguntinha rápida, para quê mesmo que você quer RAM de frequência tão absurda assim?
Em todo caso, tem mais uma coisa que você precisa se preocupar: o processador. Só porquê a mobo e os pentes de RAM aguentem 4266, isso não quer dizer que o IMC do seu processador vai. Ele pode tankar em 3666, por exemplo. Ou 3800. Não tem como saber...
7 horas atrás, Imakuni disse:
Bem eu, estava em duvida entre comprar uma RAM de 4000, porém eu vi que tem uma de 4266, e o preço não era tão alto assim, comparado com a de 4000. Eu queria uma com uma frequência bem alta pra fazer overclock ou sei lá.
O  INTEL CORE I7-7700K, tem uma frequência de 4.20GHZ (42000MHZ), e em modo turbo vai até 4.50. Então eu acho que com essa Ram + i7 7700K + Uma placa-mãe de 2000MHZ = Vai rodar a Ram em 4GHZ?
2 horas atrás, Victor Zacarias disse:
O mesmo argumento vale: pra quê você quer RAM 4000mhz? Se for só para fazer OC no processador, esquece, isso não é necessário; preocupe-se mais com o cooler do que com a RAM. Para pessoas normais, um kit de 2800~3200mhz já é mais do que suficiente, e a não ser que você tenha uma aplicação bem específica, não vale a pena gastar mais que isso.
