gostaria de saber de um monitor de 75hz roda um jogo (no caso cs:go) no máximo a 75 fps? mesmo que mostre que o jogo esta rodando a 140 fps vou estar a apenas 75 fps?
2° pergunta: qual monitor é melhor: widesreen 75hz 1ms ou ultrawide 60hz e 5ms?
3° pergunta: faz alguma diferença conectar 2 cabos HDMI em vez de 1? ganha algo? perde? ou não muda nada?
    obrigado
  • Moderador
5 minutos atrás, Felipe Coimbra disse:
Exatamente. Pode rodar a 2000 FPS, mas seu monitor só irá exibir 75.
6 minutos atrás, Felipe Coimbra disse:
Não tem como "dividir" a imagem por dois cabos. Independente do monitor, a imagem virá por um cabo só.
Mas você pode usar vários cabos de vídeo, caso tenha vários monitores. Mas sempre, somente um cabo em cada monitor.
9 minutos atrás, Felipe Coimbra disse:
    obrigado
Os FPS's quem vai demandar é sua placa de vídeo.
Se sua placa de vídeo leva o jogo a qualquer valor diferente de 75Hz o que irá acontecer é a dessincronização dos tempo de resposta entre o monitor e sua placa de vídeo (acredito que 95% ou mais das pessoas aqui no Brasil usam assim, não mata).
A maior sensação de fluidez é quando a placa de vídeo está com o mesmo frame rate do monitor!
Sendo assim, irá depender muito do que você espera.
Se utilizar seu PC mais para trabalho do que para entretenimento, escolha o ultrawide, caso contrário, escolha o de maior frequência.
Se sua placa de vídeo for AMD Radeon, escolha um monitor com a tecnologia FreeSync, daí se sua placa levar o jogo a 75Hz com um monitor também 75Hz a sensação de fluidez será a melhor possível (dentro das especificações de seu PC).
Caso já tenha um monitor, escolha também o 75Hz/1ms, você conecta os dois monitores para trabalhar e utiliza apenas o 75Hz/1ms para jogar!
Sempre que for jogar, utilize a opção V-Sync, em opções gráficas, para que o monitor e a placa de vídeo enviem o mesmo quadro ao mesmo tempo.
