Pessoal,recentemente troquei de placa-mãe,eu ainda uso um antigo 775,Quando fiz a instalação,tudo ficou normal,o computador liga normal,tudo funciona normalmente,mas quando ele esta ligando da uma mensagem de erro escrito ''CPU Fan Error-Press F1 to continue'' ,e ai eu aperto F1,e ele inicializa normal.Estou com duvida do por que esse erro pode estar aparecendo,pois instalei o cooler corretamente,bem preso,e ele esta funcionando na velocidade normal dele.porém a minha placa-mãe é uma P5KPL-VM,ela tem um conector de CPU FAN de 4 pinos,e meu cooler é de 3,então eu conecto ele numa outra entrada de 3 pinos pra cooler que tem,e ele funciona deboa,sera que pode ser isso?(obs.Com a outra placa-mãe eu fazia a mesma coisa,e nao dava o erro ao iniciar.)Só quero saber se da pra resolver isso de alguma forma,porque meio q incomoda esse erro toda vez que liga PC.(Exemplo na imagem anexada.)
@Matheus Salo O erro aparece porque a placa-mãe identifica não identifica o cooler do processador no conector correto, por isso você deve conectar na entrada própria para o cooler de processador que é o CPU FAN.
Então brother,eu acabei de resolver a parada de outra forma,eu fui na BIOS e botei pra ignorar a velocidade do fan da CPU,e ai o PC reiniciou sem o erro.Mas valeu pela dica,quando eu tiver q abrir ele de novo pra mexer vou ligar no lugar correto!Obrigado pela atenção ai.
