LED de energia fica piscando e ventoinhas girando lentamente e pc não liga.
Ir à solução Resolvido por PedraX,
Bom dia pessoal.
Preciso da opinião de vocês sobre um problema. Após uma manutenção de rotina no computador para substituir a pasta térmica estou enfrentando o seguinte problema:
  • Computador não liga e não emite nenhum bipe;
  • O LED de energia fica piscando rápido;
  • As ventoinhas em geral giram bem lentamente, como se não estivessem obtendo energia o suficiente;
  • Caso meu speaker esteja conectado ele emite um ruído intermitente como o LED similar a quando é ligado/desligado.
Já verifiquei todas as conexões, se vazou pasta térmica, verifiquei novamente as memórias. Creio que seja ou a fonte ou a mobo.
Alguém teve problema similar ou tem alguma ideia? Obrigado!
1 minuto atrás, Arlan Machado disse:
Verifica o encaixe do cooler box , tem que estar perfeitamente encaixado
Eu utilizo um WaterCooler Corsair H55, tudo perfeitamente conectado e fixado sobre o processador.
10 minutos atrás, PedraX disse:
MB,CPU,modelo do fonte,gabinete....???
adicionado 0 minutos depois
E qual LED q pisca?
adicionado 1 minuto depois
Parece sintoma de fonte mesmo
Mobo - Gigabyte GA-H97-3DH
CPU - I5 4460
Fonte - XFX 600W XT Bronze
Gabinete - G-Fire Gamer ATX S/Fonte PRETO
Memória - 2 x HyperX Fury 8GB 1866 Mhz
Discos - 1 HD 1TB - 1 SSD 120GB
Placa de vídeo - GeForce GTX 970
O LED que pisca é o do botão power.
Como o fonte e a MB são a princípio insuspeitas, faça o básico nesses casos:
1) faça CLEAR CMOS da BIOS da MB(se não tiver experiencia melhor levar a um técnico)
2) Limpeza de contatos
3) remontagem peça a peça:
1 módulo de memória apenas
nao ligue HD's
sem VGA(use onboard)
Ela dá boot? Antes dos procedimentos acima cheque os cabeamentos, principalmente os de energia e os cabos do painel frontal(os pininhos de boot)
3 minutos atrás, PedraX disse:
nao ligue HD's
Os cabeamentos já foram todos checados, twice kkkkkkkkkkkkkk.
Vou fazer os procedimentos que você recomendou e volto pra dar aquele feedback.
Apenas uma dúvida. Preciso desconectar a placa de vídeo da mobo ou apenas desconectar a fonte dela e usar o cabo DVI no socket onboard já resolve?
Fiz alguns testes agora no almoço (no pouco tempo disponível) e mesmo desconectando todos os equipamentos o sintoma é o mesmo. Ventoinhas girando bem devagar e sem força enquanto LED no botão power "pisca".
Notei que esse pisca na verdade tem força intermitente, como uma lâmpada quando a energia está oscilando e próxima de acabar. O tempo entre as piscadas também é notavelmente variável.
Sabe fazer o teste no fonte? Precisa de um multimetro e um pedaço de fio.
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/05/veja-como-testar-se-sua-fonte-esta-funcionando-usando-um-clipe-de-papel.html
Aí tem que medir as linhas de 12V.
A partir daí é preciso esperar pelo pior: MB danificada, embora seja muito raro MB da Gigabyte dar problema, teve algum surto de energia recentemente?
58 minutos atrás, PedraX disse:
Vou efetuar o teste com um multímetro no fim de semana.
Sobre a descarga de energia, talvez tenha ocorrido. A última semana foi bem chuvosa e pode ter acontecido algo do tipo. O computador esteve esse tempo todo ligado à rede elétrica, mesmo não sendo utilizado.
Testes efetuados. Sem sucesso. Retirei a fonte e testei em outro computador e funcionou, embora seja uma máquina bem mais modesta e com pouca necessidade de alimentação.
O que acham? Mobo mesmo?
adicionado 36 minutos depois
A situação mudou agora. O LED não fica mais piscando mas o computador fica reiniciando antes de iniciar o boot efetivamente.
Minha última postagem. O problema foi resolvido!
  • Troquei a bateria do CMOS;
  • Limpei as memórias com borracha;
  • Fiz uma limpeza geral no WaterCooler;
  • Desentortei alguns pinos do socket que estavam levemente tortos;
  • Reapliquei a pasta térmica.
Espero que ajude alguém que porventura tenha o mesmo problema. Obrigado pelas respostas e ajuda. Até mais.
