Um gabinete pequeno pra essa config e um air cooler
Ir à solução Resolvido por renf,
Galera queria um gabinete compativel com essa config e que seja de um tamanho menor possivel :
- GTX 1060 6GB
- I5 7400
- H110 ASROCK
- FONTE 600W  80PLUS
- HD 1TB SATA
- RAM 8GB DDR4
- AIR COOLER A ESCOLHER (ESTOU PERGUNTANDO SOBRE ISSO AQUI EM BAIXO)
Qual gabinete seria adequado pra essa config (o menor tamanho possivel)
Galera tambem nao entendo muito de cooler mais acho que seria mais em conta um air cooler, então queria uma recomendação sobre um air cooler compativel com o gabinete que perguntei la em cima e não precisa ter muita refrigeração já que minha casa não é abafada e tem um ventilador no quarto que pretendo instalar o pc
Quase todos os gabinetes básicos aceitam essa configuração tua. Um pouco também é gosto pela estética.
No caso tem que avaliar quanto quer gastar.
Sobre o tamanho reduzido do gabinete, escolha um que aceite apenas placa-mãe micro ATX, pois geralmente são menores.
Você tem que escolher um primeiro, ou o air cooler ou o gabinete, pois um limita o outro pelas dimensões.
Como sugestão, se gosta de gabinete mais discreto, tem o Cougar Archon.
No caso do cooler, pretende fazer overclock ou não? Se for usar um bem básico tem o CoolerMaster Hyper 212X. Mas o mais correto seria abrir um tópico no setor de refrigeração.
4 horas atrás, lokaosuave disse:
Então eu pegaria uma H310, ela é Atx?
Qual marca e modelo? Ela tem nas versões Micro ATX e ATX...
Essas placas mãe são muito parecidas.... muda muito pouca coisa. Vou te dar exemplos:
As duas primeiras são praticamente iguais... mudando apenas o fabricante, daí vai do gosto pela marca.
A terceira é similar a segunda, só com o adicional de slot M.2 (se não sabe o que é você não vai usar) e um pequeno pedaço com iluminação LED.
A quinta se enquadra em concorrência com a terceira, variando a marca apenas.
A ultima tem aquele recurso de colocar aquelas fita de led rgb e controlar pela placa-mãe.
Resumindo: O grosso dos recursos todas são iguais! O que muda são pequenos detalhes. Se não liga pra enfeite e vai usar o "feijão com arroz" do PC, diria pra ir na mais barata.
De qualquer forma todas que listou são micro ATX.
Cara. Teu post sumiu aqui pra mim.  Não consigo ver.
Mas sério. Se não liga pra estética, vai na mais barata e gasta mais em RAM, processador ou placa de vídeo.
@renf sim, vou pegar a pro-vdh mas tava aqui pensando em pegar uma z370, vi um cara dizendo que o preço de h310 ta um absurdo e q no maximo tinha que ser 300 reais ja que é uma placa-mãe fraca e apenas para trabalhos leves
@lokaosuave  Na minha opinião isso é bobagem sem tamanho o que ele disse.
Vai fazer overclock? A série Z é focada nisso por exemplo. Se não for é dinheiro jogado fora. Mesmo porque seu processador precisa ser destravado e o seu atual não é.
Tem que olhar as características da placa. Tipo, o PCI-e 16x das duas são iguais, não vai deixar sua placa de vídeo mais rápida.
Povo fala sem pensar ou sem conhecer.
Até te diria pra pegar uma com o H370 ao invés do Z370 porque tem placas com USB tipo C..... é mais vantagem que gastar numa placa assim.
Conselho: Esquece o que todo mundo diz e compara as especificações de cada placa.... aí se ficar alguma dúvida tira no fórum.
