Boa tarde
Estou utilizando um sensor de umidade fc-28, que apresenta em seu circuito o lm 393, sabe-se que existe uma relação direta entre o nível de umidade do solo e o valor lido do sensor. Quanto menor o valor lido, mais úmido pode ser considerado o solo, e quanto maior menos úmido, ou seja, se tivermos valores próximos a 1023 o solo estaria mais secos e valores mais próximos de 0 o solo estaria mais úmido.O sensor conta com duas partes sendo a primeira uma sonda com dois eletrodos que vão ser colocados no solo e na segunda parte temos o circuito com o lm393. Sabemos que o aumento da umidade possibilita a formação de uma solução salina no solo que permite a condução elétrica, ou seja quanto mais úmido o solo menor a sua resistência elétrica. Sabemos também  que o arduino conta com um conversor analógico/ digital que recebera o valor lido na porta analógica e determinara a tensão nesse pino.
Através de uma regra de três simples determinei as tensões hipoteticas recebidas nos pinos analógicos.
ex: 5v = 1023 então 2,5 v = 511.
Se pegarmos esses valores e usar os mesmos para descobrir a resistência elétrica do solo teríamos :
U = R x I
R = 5v – 2,5 v / 0,004 A obs : 0,004 A corrente nos pinos do arduino.
R= 625 ohms
Agr vamos considerar o valor lido = 390.
390 = 1,906 v
então:
R = 773 ohms
Porque temos uma tensão menor em um valor lido menor, sendo que em menores valores lidos temos mais umidade? uma vez que teoricamente teríamos uma menor resistência elétrica no solo e isso possibilitaria mais tensão circulando de um eletrodo a outro.  ??????
Alguém pode me ajudar???
@Munds Maia o seu calculo ignora que o sensor possui um CI integrado a ele, como você mesmo mencionou. Então você não pode fazer este tipo de correlação que você fez pois a resistência medida do solo passa pelo CI e depois vai pelo Arduino, ou seja, o CI trata essa informação.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393-n.pdf
Lá dentro ele pode: mudar a escala, inverter os valores etc.
