Problema ao colocar 2 HDs
Ir à solução Resolvido por ilkyest,
Bom dia turmaaa
Estou com um probleminhas. Coloquei um ssd no meu notebook e fiz uma formatação limpa para colocar o sistema nele e já limpar o hd. Após instalar o windows no ssd eu percebi que ao arrastar os arquivos do hd para o ssd ou vice versa, eles copiavam, em vez de transferir, ai toda vez q eu tento movimentar, tenho o impecilho de ter q apagar a cópia q ficou na outra unidade.
Resumindo: ao arrastar os arquivos de um disco para o outro eu queria transferir os arquivos de uma unidade a outra, e não copia-los.
Ficaria muito grato puderem me ajudar a resolver este problema.
Valeuuu
1) Nativamente entre driveres diferentes o windows copia mesmo, ele não move. Basta ver que o arrastar cria um ícone "+"
2) tente usar o teracopy para fazer essa operação. Ele é mais rápido que o método windows. Recorte e cole no destino.
3) ainda, se tu queres mover ao arrastar, segue shift
entendo amigo, mas uma vez levei meu notebook pra assistência técnica formatar e os hds estavam transferindo os arquivos normalmente, e não copiando, pensei q poderia ser algo que eu não mudei e devia ter mudado.
Mas enfim, obrigado pela solução do shift e do recortar, porém queria algo mais definitivo.
Eu prefiro usar o teracopy, que me dá controle. Eu prefiro, também, usar o shift.
To tão acostumado ao usar o recortar/colar, que não vejo outra forma, para minha segurança.
É nativo do windows. Entre DRIVERES, ele copia por padrão. entre PASTAS, ele move por padrão ao arrastar.
Isso pode, sim, ser alterado, mas depende de alterar o registro do windows, o que exige cuidado.
fonte: https://www.baboo.com.br/tutorial-windows-10/como-alterar-a-funcao-arrastar-e-soltar-no-windows/
Para alterar a ação primária, ou seja, a com o botão esquerdo, é preciso acessar o editor de registro do Windows. Certifique-se de estar conectado com uma conta de Administrador, abra o Executar(Windows+R) e digite regedit.
Você pode acessar por meio da busca do Windows (Windows+S) também ao digitar regedit.
Dentro dele navegue até o local HKEY_CLASSES_ROOT\* Clique com o botão direito na lateral direita, escolha Novo -> Valor DWORD 32bit e o nomeie DefaultDropEffect.
Clique duas vezes para alterar o valor.
Os valores aceitos são:
0 – Arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse não fará nenhuma ação
1 – Arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse o copiará
2 – Arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse o moverá
4 – Arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse criará um atalho
Repita o mesmo processo na seguinte pasta: HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects.
Vale apontar que os modificadores continuam valendo, ou seja você pode alterar para que o arquivo seja copiado com o botão esquerdo e utilizar o Shift para mover.
Para remover a configuração, basta excluir DefaultDropEffect tanto de HKEY_CLASSES_ROOT\* como de HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects.
40 minutos atrás, ilkyest disse:
BOAAAAAA, deu certo tiao, tu é 10!!
