Problemas Conectiva 10
Noturno
:muro: Seguinte, acabei de passar do Kurumin para o Conetiva 10. Muito bem, a hda1 é FAT32 e está com o windows xp. Hda5 tá com /, e a Hda6 tá com o /home.
Preciso acessar a partição FAT32 (Hda1 no caso) dentro do linux (KDE). Nem como superusuário (logado como root) as partições aparecem. Deveriam aparecer montadas na /mnt/ mas não aparecem. As partições 5 e 6 (ReiserFS) também não aparecem montadas no Konkeror.
No Kurumin não tinha problema nenhum.
:muro: Outra dúvida é quanto ao modem. No conectiva 10 ainda não tem suporte (driver) para os modem Lucent V.92? Como instalo modem lá?
Se puderem me ajudar, agradeço.
OI amigo , você tem que montar as suas particoes,
para voce montar por exemplo a partição hda5 , você entra no shell, q é como se fosse o ms-dos do windows, vai até a pasta que voce quer montar o seu HD, é recomendavel você criar uma pasta , ai você digita o comando:
nesse exemplo eu vou montar a partiçao hda5, dentro da pasta particao q eu mesmo criei , então fica assim
mount -t vfat /dev/hda5 particao
ddigita esse comando, depois voce vai na pasta particao, e lá estará os seus arquivos do HD..
falou amigo
se quiser vizualiza-las mesmo sem elas estarem montadas, tente dar esse comando
fdisk -l
irá exibir todas as partições existentes
Espero ajudar
:D Obrigado pessoal! Poderia montar as partições dentro da /mnt mesmo?
Já observei também que o DVD só tá rodando midias "todas as regiões". Região 4 por exemplo não roda. To garimpando para ver se resolvo esses inconvenientes do conectiva 10. Já instalei os pacotes do Xine e nada.
Por enquanto, thanks.
agora tem outro problema
consigo montar a hda1 mas só o root tem acesso. Como faço para dar permissões para outros usuários? Já tente chmod e também trocar o nome do dono com o chown, e não funciona.
também to com aquele problema de regiões no dvd... alguém sabe resolver? :muro:
