Olá Amigos.
Estou usando uma hospedagem compartilhada M da Hostgator.
Criei um script php para compactar todas as imagens que começam com "ticker" em uma determinada pasta.
Até ai tudo bem, ele faz o que eu preciso.
Porém quando mando executar em uma quantidade grande de arquivos ele é encerrado antes de concluir.
São 7.800 arquivos. aproximadamente.
As vezes ele apresenta o erro "maximum execution time" as vezes não.
* Eu consegui acessar as configurações do php.ini no cpanel e defini a opção "max_execution_time" para "0". também tentei aumentar para "600" , "2600" e nada adiantou.
* Também adicionei ao inicio do script "set_time_limit(0);" também testei "600" e "2600" e nada.
* Já tentei dar uma pausa de 10 segundos a cada 20 arquivos, 10 arquivos, 2 arquivos, e ainda assim ele finaliza.
Agora estou fazendo um teste com 1 pausa a casa 1 arquivo. mas desta forma demora muito, pois apesar de ter alguns arquivos que podem demorar mais, a maioria é bem pequena, e tem menos de 1mb, onde o serviços executa vários por segundo.
Gostaria de uma forma de evitar que este script se encerrasse.
Ou caso encerrasse ele, iniciasse sozinho e continuasse de onde parou. até concluir todos os arquivos.
Segue abaixo código como está agora, pausando 10 segundos a cada arquivo.
<?php
ini_set('memory_limit', '-1'); /*resolvendo o erro de falta de memoria*/
set_time_limit(0);
$count = 0;
$total = 0;
$timestamp = time();
echo date('H:i:s')."<br>";
echo "timestamp: ".$timestamp."<br>";
function compressImage($source_path, $destination_path, $quality) {
/* Obtendo informações da imagem */
$size = getimagesize($source_path);
/* Verifica a largura da imagem, caso for maior que 800 será reduzida para 800 */
if ($size[0] > 800){
   $new_width = "800";
/* Caso seja menor a largura original será mantida */
} else ($new_width = $size[0]);
/* Obtendo a altura proporcional a nova largura */
$new_height = ( int )(( $new_width/$size[0] )*$size[1] );
/* Criano a imagem com cores reais e dimensões escolhidas */
$img_true_color = ImageCreateTrueColor( $new_width, $new_height );
/* Verifica o tipo de imagem para usar a função adequada */
if ($size['mime'] == 'image/jpeg') {
   $image = imagecreatefromjpeg($source_path);
} elseif ($size['mime'] == 'image/png') {
   $image = imagecreatefrompng($source_path);
} elseif ($size['mime'] == 'image/gif') {
   $image = imagecreatefromgif($source_path);
} elseif ($size['mime'] == 'image/bmp') {
   $image = imagecreatefrombmp($source_path);
/* Criando a imagem redimensionada */
ImageCopyResampled( $img_true_color, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $size[0], $size[1] );
/* Salva a imagem em jpg definindo local+nome e qualidade */
imagejpeg($img_true_color, $destination_path, $quality);
return $destination_path;
/* Limpa da memoria a imagem criada temporáriamente */
ImageDestroy( $img_true_color );
/* Definindo a pasta das imagens */
$dir_img = "xb/web/midia/";
/* Handler do diretório */
$dh = opendir($dir_img);
/* loop que busca todos os arquivos que iniciam com "ticker" */
while (false !== ($filename = readdir($dh))) {
/* Verificando se o arquivo inicia com "ticker" */
if (substr($filename,0,6) == "ticker") {
echo "$filename     -     ";
/* Fazendo uma pausa */
$count ++;
$total ++;
echo $count." ----- Total: ".$total." ----- ".time()."<br>";
/*if ($count > 1){*/
/*echo "<br><br> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pausando  <<<<<<<<<<<<<<<<< <br><br>";*/
sleep(10);
$count = 0;
/* Chama a função para cada arquivo que inicia com "ticker" */
$img = compressImage($dir_img.$filename, $dir_img.$filename, 50);
E aqui o mesmo código mais limpo, sem os contadores e prints que eu usei para acompanhar o progresso e tentar descobrir o erro:
<?php
set_time_limit(0);
   $new_width = "800";
sleep(10);
Você já tentou fazer outro processo que leve bastante tempo para ver se a variável max_execution_time está sendo lida pelo servidor? Tenta fazer um loop infinito em um arquivo e testa quanto tempo ele vai ficar rodando.
Isso ta com cara de ser configuração de servidor mesmo.
