Olá galera estou tendo um problema com meu PC em jogos
 Exemplo no euro truck simulator 2 vai tudo normalzinho acima dos 70 frames usando 100 , 99 da gpu mas ai chega em partes do mapa com mais texturas , objetos o uso dela cai para 60 , 70 com isso os frames também cai , e isso acontece na maioria dos jogos BF1 , need for speed playback , gta v . Já atualizei drivers , desatualizei xD mas mesmo assim o problema não foi resolvido , quem poder dar uma força ai eu vou estar agradecido .
Configuração do meu PC
I7 3770K
H61M - A/BR
8Gb Memoria Ram 1333MHz
Gtx 1050Ti Galax White
HD 1Tb Seagate
Pcyes Shocker 600w
2 minutos atrás, ThiagoV11 disse:
I7 3770K
H61M - A/BR
HD 1Tb Seagate
Pcyes Shocker 600w
Você chegou a ver o uso da cpu nessas horas? Reduçao de frames também podem ser causadas por cargas altas na cpu, ou superaquecimento. Você tá checando as temperaturas da cpu/gpu e o uso das duas enquanto joga?
8 horas atrás, Di bp disse:
Sim amigo o uso da cpu fica entre 50 , 80 %, no euro truck fica menos de 40 % , as temperaturas fica entre 60 , 70 ° , e a gpu fica no maximo a 68 ° . Desde já eu te agradeço .
7 horas atrás, Di bp disse:
Bem, pelo menos nao parece ser a temperatura. Na hora que cai os frames, nenhum dos núcleos da cpu tá em 100% de utilização?
Amigo fiz os testes o primeiro núcleo fica bem usando as vezes batendo até 100% em jogos como ets 2 , nfs payback , em qualquer momento mesmo quando ha quedas na gpu ele ainda fica sendo bem usado
Vi em outro topico que as vezes pode ser minha memoria que é single Channel mas acho que isso não vem ao caso .
@ThiagoV11 Hmm. Talvez seja esse primeiro núcleo, mesmo. normalmente a vbelocidade da Ram (e dual e single channel) afeta mais quando se faz overclock. Se voce tivesse uma p67 ou uma z77 eu diria pra tentar fazer um over de leve e ver se aumenta o fps dos seus jogos.\
Mas Têm alguma queda significativa que afeta a jogabilidade?
Sim até faria para ver o resultado , tem sim exemplo no euro truck nas rodovias vai tranquilamente ai chega dentro das cidades onde o uso tinha que ficar fixo nos 99 , 100 % ele cai com isso meus frames descem na faixa de 30 , 25 frames , nfs tambem vi videos onde i5 2500 , 2400 leva ele numa boa sem algum tipo de queda , ja no meu pc a gpu cai na casa dos 70 , 60 % e depois sobe para 85 , 98
Opa, vim do outro post. No seu caso, eu tentaria testa um Dual Channel. Isso acontecia antes também? Ou começou a dar esses lags do nada? Vê também se ele não tá batendo 100% de uso sempre, talvez tenha algo em segundo plano sugando o processador
30 minutos atrás, Igor Nunes_499284 disse:
Opa te agradeço pela ajuda , então mas para eu testar o dual channel eu precisaria de uma ram igual a minha 8gb 1333mhz , porque tentei com uma de 4gb totalizando 4gb , não teve muita diferença (Creio eu que não fico dual channel) desde que comprei o pc há alguns meses atras , Então ele bate os 100% de vez em quando mas o uso do primeiro núcleo fica sempre alto 70 , 80 , 90 , então não sei muito bem , acho que talvez uma possivel solução seja formatar a maquina :(
DDR3 possui Dual Channel Flex com ótimo desempenho, 4+8GB fica Dual Channel, só nas DDR4 que o Flex fica ruim. Muito estranho, a média de uso dele fica em quantos % mais ou menos do processador todo? Eu tentaria formatar um W10 também, muito provavelmente vai resolver.
3 minutos atrás, Igor Nunes_499284 disse:
Não sabia disso , Então no ets 2 fica entre 20 , 30 % já no bf1 entre 70 , 90 % , então é o que eu estou pensando em fazer por que ainda utilizo windows 7 .
Vou tentar fazer isso , se caso der certo aviso aqui , mas tambem tem a possibilidade desse problema ser meu hd pelo que andei lendo ele tambem pode causar queda de gpu , travamentos etc
  • Moderador
Em 13/11/2018 às 00:06, ThiagoV11 disse:
Essa queda causa algum tipo de desconforto? Acontece travamento no jogo?
8 minutos atrás, Jasiel disse:
Sim amigo , causa algumas travadinhas ainda mais no ets quando entra dentro das cidades você sente que o fps está baixo , sera que pode ser a bios que está sem atualizar desde que comprei o pc há alguns meses atrás , ou sera que é a memória que é single Channel
1 minuto atrás, Jasiel disse:
@ThiagoV11 Desculpe a demora... então, como disse, seria interessante você testar com Dual-channel.
Em último caso tentaria atualizar a BIOS.
Nada pow tranquilo , então eu tenho  outro pc com uma memoria 4gb 1333mhz , se eu colocar no meu pc sera  que vai ativar o dual channel totalizando 12 gb
  • Moderador
@ThiagoV11 Não sei te dizer se irá funcionar em Dual-Channel, na verdade nunca tive a oportunidade de fazer algum teste desse tipo... mas tente colocar a memória e veja como os jogos irão "reagir".
Em 18/11/2018 às 22:46, Jasiel disse:
@ThiagoV11 Tranquilo, poste o resultado assim que possível.
Bom dia Jasiel desculpa a demora , mas então não estou tendo tempo de colocar a outra memoria , Ai ontem tentei baixar jogos leves para testar mesmo com os 8gb single channel o gta sa o uso da gpu dificilmente passa dos 50% ai fica 75 , 120 frames baixei até minecraft xD e tem momentos que o uso da gpu cai para 2% , 0 % ai os frames cai para 0 , 5 fica injogavel , nossa cara não sei o que é esse problema e já ta dando muita dor de cabeça
