Olá,
Estou montando um Desktop para trabalhar com Design Gráfico (principalmente suite Adobe) e também para jogar.
Eu fiz uma pesquisa prévia e rápida sobre alguns componentes e fique com dúvidas sobre a compatibilidade ou se ou posso otimizar de alguma forma o setup.
Vou precisar também de um monitor que atenda aos meus requisitos como designer, principalmente em relação à fidelidade de cor. Não consegui entender muito bem a coisa dos Hz ou de ter ou não IPS, então gostaria de uma ajuda nesse quesito.
Segue o Setup Inicial:
Processador - Processador AMD Ryzen 7 1800X, Octa Core, Cache 20MB, 3.6Ghz (4.0GHz Max Turbo) ou
                          Processador AMD Ryzen 7 2700 c/ Wraith Spire Cooler, Octa Core, Cache 20MB, 3.2GHz (Max Turbo 4.1GHz)
placa-mãe - Placa-Mãe Gigabyte para AMD AM4 ATX B450 AORUS PRO WIFI DDR4 ou
                      Placa-Mãe ASUS p/ AMD AM4, ATX, ROG STRIX B350-F GAMING, DDR4 ou
                      Placa-Mãe MSI p/ AMD AM4 B450 GAMING PRO CARBON AC DDR4
VGA - Placa de Vídeo VGA Zotac NVIDIA GeForce GTX 1060 AMP! 6GB GDDR5 192Bits 8008MHz DP/HDMI/DVI
Memória RAM - Memória Kingston HyperX FURY 16GB 2666Mhz DDR4 CL16 White - vou colocar um pente de 16GB para futuramente colocar outro totalizando 32GB
Fonte - Fonte Corsair 650W 80 Plus Bronze Semi Modular CX650M
HD - HD Seagate SATA 3,5´ BarraCuda 1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6Gb/s
SSD - SSD Kingston 2.5´ 240GB A400 SATA III Leituras: 500MBs / Gravações: 350MBs
Cooler - WaterCooler Corsair Hydro Series Quiet Edition H55 (não sei se é necessário colocar um cooler específico no processador, já que um deles não vem com cooler, preciso de ajuda aqui)
Monitor - não sei, muitas opções
Gabinete - Gabinete Gamer Corsair Carbide SPEC-05 sem Fonte, Mid Tower, USB 3.0, 1 Fan LED Vermelho, Preto com Lateral em Acrílico - gostaria de um Gabinete sem muitos detalhes, um design mais minimalista
Todo Setup pode ser modificado e otimizado e o valor final pode ser aumentado dependendo da configuração.
Espero que possam me ajudar, obrigado desde já!
@alvesgcampos Pega o 2700
Essa memoria esta muito cara, no ML tem memoria 8Gb por R$370
SSD 480Gb no ML tambem, é R$380
hd 1Tb tem por 200R$ no ML
Essas mobos estão todas caras, mas, pegaria a da MSI. VRM da B450 aorus é *****
e o da B350-F é o mais fraco dai
Fonte, pega uma CX550 ou 650 normal, nao modular.
E pega cabos sleeved, tem kit por R$100,00
GPU pega essa RX VEGA 56
Gabinete pega um que achar bonitinho
E monitor, nao manjo muito.
Olha esse FreeSync
Monitor 27' 1920X1080 144Hz FreeSync
@Atretador eu também achei os preços altos, mas como eu primeiramente estou só montando e otimizando o setup nem me preocupei com os valores. Com a configuração um pouco mais fechada eu vou partir pra buscar o melhor orçamento, mas levando em consideração alguns apontamentos seus sobre o valor das MOBOs e da RAM será que não daria pra melhorar algum outro componente, como o exemplo que você me deu em relação à placa de vídeo?
Segue o Setup até agora:
Processador - Processador AMD Ryzen 7 2700 c/ Wraith Spire Cooler, Octa Core, Cache 20MB, 3.2GHz (Max Turbo 4.1GHz)
MOBO - Placa-Mãe MSI p/ AMD AM4 B450 GAMING PRO CARBON AC DDR4
VGA - PLACA DE VÍDEO POWERCOLOR RADEON RED DEVIL RX VEGA 56 8GB HBM2 AXRX VEGA 56
RAM - 2x8GB 2667 Mhz (pelo que eu entendi eu preciso fazer OC pra usar uma memória 3200 Mhz nessa placa-mãe, certo?)
Fonte - Fonte Corsair 650W 80 Plus White VS650
SSD - Hd Ssd Sandisk 480gb Plus 535mb/s G26
Cooler - é necessário um outro cooler? se for continuo com o WaterCooler Corsair Hydro Series Quiet Edition H55?
Gabinete - Corsair Carbide SPEC-05 sem Fonte, Mid Tower, USB 3.0, 1 Fan LED Vermelho, Preto com Lateral em Acrílico
Monitor - vou pesquisar melhor
adicionado 3 minutos depois
6 minutos atrás, Atretador disse:
@alvesgcampos VEGA 56 é semelhante a uma GTX1070Ti, em alguns casos empatando/ganhando da GTX1080/RTX2070. Um up consideravel em cima dela seria a RTX2080, mas dai e meio caro.
quanto a placa de vídeo eu fiquei satisfeito com a VEGA 56, eu quis dizer em relação ao outro componente, principalmente relacionado à placa-mãe e/ou processador, já que o resto da configuração já está praticamente fechado.
Em 02/12/2018 às 17:07, alvesgcampos disse:
Você pode pegar VEGA 56 ou 64, pegaria da marca MSI pelos 3 anos de garantia ou gigabyte se ainda tiver a promoção de 3 anos de garantia
Gabinete aero 500 ou corsair carbide 400c ou 460x crystal rgb
Gabinete depende do seu orçamento
Monitor G-sync 1440p 144hz só a partir de 2600 reais / 3000 reais
Monitor FreeSync 144 hz só a partir de 1200 reais
Pegaria monitor DELL pelos 3 anos de garantia nacional
