Comprei um agora pela americanas, R$ 179,90 por conta de utilizar o Android 7.1 e do preço.
Outras lojas oferecem de 249 a 270.
Já vi que no site do fabricante só tem o manual, não tem mais nada disponível e agradeço a quem souber como salvar a ROM original dele e assim disponibilizar aqui no clube para quem se interessar.
Este é o modelo sem a entrada de chip, só tem o wifi.
Na loja só tinha o da vitrine e como toda vez que compro a última peça, descubro horas depois que estava com defeito e foi devolvido por outro comprador, acabei por optar comprar pela internet, com frete de R$ 9,00 deve chegar em 2019 e espero não ter problemas com ele.
O modelo antecessor, o 704, tem muitos relatos de problemas e soluções paliativas, como por exemplo, remove as propagandas mas, a câmera não funciona.
Chegou, considerei como outro lixo eletrônico, na embalagem consta que vem o cabo micro-usb porém, não vem, a versão do Android é a 7.1.2, é muito lerdo, ao clicar faz o barulho do clic e só depois de três segundos é que muda alguma coisa na tela, dependendo do que for leva até 14 segundos para responder, só faz um download por vez, mesmo que tente o segundo, não responde, ignora e só aceita quando termina o primeiro, um download do app do Facebook leva uns dez minutos para concluir, numa rede de 100 Mega de velocidade (no caso do notebook a rede sem fio cai para 30 Mega),no WhatsApp é pior, só avisa que é incompatível quando não recebe o código de liberação, justamente porque não tem a função 3G, eu tinha esperança de receber o código pelo celular e digitar nele mas, não teve jeito. Os app que foram instalados insistem em ficar de ponta cabeça, mesmo clicando em paisagem, muito curioso, os vídeos do YouTube param depois de vinte segundos e voltam depois de cinco segundos, repetindo o ciclo, deu para notar que o sinal de internet some e nas configurações consta como desconectado, mesmo estando praticamente encostado na antena do roteador, o som é quase imperceptível, tem que escolher se olha o vídeo ou se coloca o ouvido no alto falante para ouvir, isso no volume máximo. É incompatível com o site do brasilbandalarga, mas, no minhaconexao.com.br consegui medir a velocidade em 0.19 Mbs. Por fim, aparece aleatoriamente na tela desligar ou reiniciar sem nem mesmo tocar no botão de ligar. o EAN13 dele é 7898590571962.
Rapaz, comprei um desse por R$199 para usar com os PDF's da faculdade, mas ele é impossível, concordo com tudo que você descreveu aí em cima. Acabei dando ele de presente pro meu irmão de 8 anos, que serviu bem pra ele, porém, antes de ontem o mesmo desligou e não ligou mais, enviei pra assistência técnica para reparo.
adicionado 1 minuto depois
E em relação ao modelo 705G, peguei um desse na promoção depois, é outra história, muito mais responsivo, não engasga. Se assemelha a um smartphone de entrada, só que com tela grande. Instalando os apps Lite/Go fica ótimo, sistema bem otimizado.
A nível de curiosidade, segue o modelo dos chipsets utilizados pelos modelos:
HT-705 > Rockchip RK3126C
HT-705G > Spreadtrum SC7731C
Estou com um tablet desse modelo 705-G com o erro "no command"
Já tentei entrar no recovery e fazer wipe data dele mas fica nesse loop de "no command" toda vida
Alguém saberia me informar onde achar a ROM dele? Ou alguém poderia me enviar essa ROM?
Obrigado desde já
9 horas atrás, André Escocard disse:
Obrigado desde já
O fabricante não disponibiliza no site a ROM dele, ainda falta tentar um contato com o suporte e ver se consegue alguma coisa. 0800 022 1828 dás 09:00 às 17:00, página 31 do manual, download pelo site do fabricante.
Não se desespere ainda. Esse erro "no comand" aparece junto com a figura do robo Android com a tampa aberta e uma figura vermelha?
Se for isso, só precisa descobrir qual a combinação de teclas para ele entrar no próximo módulo "Android System recovery".
Quando estiver com a figura do Android com a tampa aberta e escrito "nenhum comando", mantenha pressionado o botão de power e aperte e solte o botão de volume +, se der muita sorte vai aparecer o menu de "Android system recovery", ai solte o botão power e use os botões de volume + ou - para selecionar "wipe data factory reset" e depois apertar e soltar o botão power, que vai fazer o hard reset de fábrica, apagando tudo e voltando à condição de fábrica.
Se não der certo a combinação de power e volume + tente com volume - e vá alternando possíveis combinações até achar uma que funcione, tipo manter pressionado vol - e apertar e soltar power ou vol +, como tentar combinações possíveis de um cofre.
Já peguei um telefone que era assim; power e vol+ entrava em "recovery mode" e dai ia para a tela de "nenhum comando" com a figura do robo com a tampa aberta, nesta tela eu deixava o botão de power pressionado e apertava e soltava o botão de vol +, entrando na tela de "Android system recovery" para só então selecionar "wipe data Factory reset".
@HugoCrosa Normal acontecer, na fabricação o funcionário não deve ter encaixado o flat direito, depois vem o transporte da fábrica até a loja, caixa para um lado, caixa para outro, igual aos vídeos dos correios, quando chegou na mão de seu irmão só faltava uma balançadinha de leve para soltar de vez.
  • 1 ano depois...
