Boa noite a todos do Clube do Hardware!
Hoje instalei o Linux Mint Cinnamon no pc e, a seguir, tentei instalar o software hplip 3.19.1.run para que eu pudesse usar a multifuncional a laser Laser Jet M 1132 MFP, porém eu tive vários problemas que estão atrapalhando o uso do equipamento e, só para se ter uma ideia a respeito do fato, o Linux Mint Cinnamon 19 reconhece a impressora mas não imprimi a página de teste em hipótese alguma. Depois de seguir todos os passos descritos no seguinte site https://www.edivaldobrito.com.br/drivers-da-hp-com-hplip/ não obtive nenhum resultado satisfatório, inclusive as orientações que estão no site acima servem para Linux Mint 19 Cinnamon perfeitamente. Quando digito no terminal o comando: “hp-plugin’ aparece a caixa de diálogo “Drive Plug-in Installation” clico em “Next” e depois aparece outra caixa de diálogo com a seguinte mensagem: “Without this, it is not possible to authenticate and validate the plug-in prior to installation. Do you still want to install the plug-in?” Agora para finalizar a situação, surgi para mim no terminal a informação de que houve problemas na instalação do plugin. Vejam a informação abaixo:
Plugin installation failed
error: Python gobject/dbus may be not installed
error: Plug-in install failed.
Como faço para este problema? Já vi vários vídeos no youtube ensinando como resolver este caso, mas nenhum serviu para me auxiliar, ao mesmo tempo, li diversos tutoriais em relação a este fato e impressora não funciona no Mint Cinnamon.
Obrigado pela atenção de vocês!
  • 2 meses depois...
@Sanctus 7 Espero que já tenha conseguido resolver o problema. Também tive esse problema e consegui resolver da seguinte forma.
No LinuxMint 19.1, o cups não está imprimindo por meio de localhost:631. A solução foi instalar o cups-filters.
Primeiro exclua a impressora (Menu >> Impressoras >> clique com o direito "Excluir") e execute os seguintes comandos no terminal:
Citação
sudo apt-get update
sudo apt-get remove --purge cups
sudo apt-get install cups
sudo apt install --reinstall cups-filters
Vá novamente em Menu >> Impressoras >> Adicionar >> HP Laserjet Professional M1132 >> Conexão USB >> Avançar >> Avançar >> Aplicar 😀
Gostaria de informar ainda que esses dias tive problemas com a folha da impressão saindo toda preta.
O problema foi resolvido removendo o hplip e hplip-data pelo synaptic. Mantive os pacores cups e está funcionando a impressão e scanner.
