Boa tarde, estou tentando resolver um monitor LG que não acende o display. Ele usa um pwm DT8211A que deve gerar pulsos para dois mosfets no circuito inversor porém só está gerando pulsos para o FET de alta, fiz a troca dele e dos mosfets mas continua na mesma. Estou achando que ele está com a proteção contra lâmpadas abertas ativa porém gostaria de sabe como funciona essa proteção, no caso desse ci o pino de proteção é o 9, com a placa em standby esse pino fica em 0,5v mas se tiro os conectores das lâmpadas continua com a mesma tensão. Ele não deveria ter uma tensão diferente já que está sem as lâmpadas? Ou seria problema no circuito externo ao ci? Vou deixar um print do esquema o link para o datasheet para quem puder ajudar. Agradeço desde já.
DT8211.pdf
Pela análise este pino de proteção está servindo apenas com liga desliga. Ele deve ser 0V pra ligado
"If PROT pin is over 3.0V, DT8211 will shutdown the outputs.". Analise também o IFB que é a amostra pra corrente. Você já deve ter verificado os 12V e os 5V NÉ? Também é bom verificar o sinal da oscilação. Se não tiver osciloscópio, "faça" um com 1 capacitor (1nf) 1 resistor (10k) e 2 leds (alto brilho) em antiparalelo. A teoria:
-estes leds só acendem com presença de ac.
