ola beleza ?
eu to fazendo uma estufa pelo o arduino mas estou com um problema no programa que controla temperatura e umidade, eu estou usando o dht 11 como sensor,os comandos nn estão sendo execultado da maneira certa,quem puder me da uma luz me ajudaria muito por que é para meu tcc do tecnico
#include <dht.h>
#define dht_dpin A1
dht DHT;
//Set parameters of temperature and humidity (minimum and maximum)
int maxtemp = 15, mintemp = 13;
int maxhum = 52, minhum = 39;
int rele1 = 13;//cooler
int rele2 = 12;//borrifador
int rele3 = 11;//lampada para repteis
void setup(){
   Serial.begin(9600);
  delay(1000);//Aguarda 1 seg antes de acessar as informações do sensor
pinMode(rele1, OUTPUT);
pinMode(rele2, OUTPUT);
pinMode(rele3, OUTPUT);
void loop() {
 DHT.read11(dht_dpin);
//  Lê as informações do sensor
 int temperatura = DHT.temperature;
 int umidade = DHT.humidity;
  Serial.print("Umidade = ");
  Serial.print(DHT.humidity);
  Serial.print(" %  ");
  Serial.print("Temperatura = ");
  Serial.print(DHT.temperature);
  Serial.println(" Celsius  ");
  delay(2000);
  if ( temperatura >= (maxtemp) && temperatura >= ( mintemp) && umidade >= (maxhum) && umidade >= (minhum))//TEMPERATURA ACIMA UMIDADE ACIMA
     digitalWrite (rele1, HIGH);//cooler
     digitalWrite (rele2, LOW);//borrifador
     digitalWrite (rele3, LOW);//lampada para repteis
     delay(500);
  else if ( temperatura <= (maxtemp) && umidade <= (maxhum) && temperatura >= (mintemp) && umidade >= (minhum) )// T NORMAL U NORMAL
      digitalWrite (rele1, LOW);//cooler
  else if ( temperatura <= (maxtemp ) && temperatura >= (mintemp) && umidade >= (maxhum ) && umidade >= (minhum))// T NOMRAL UMIDADE acima
     delay(500);
  else if ( temperatura <= (mintemp) && temperatura <= (maxtemp ) && umidade <= (minhum )&& umidade <= (maxhum) )//T ABAICO U ABAIXO
     digitalWrite (rele2, HIGH);//borrifador
     digitalWrite (rele3, HIGH);//lampada para repteis
     delay(500);
 else if (temperatura <= (maxtemp)&& temperatura >= (mintemp ) && umidade <= (maxhum) && umidade <= (minhum))// T NORMAL UMIDADE ACIMA
     delay(500);
 else if (temperatura >= (maxtemp)&& temperatura >= (mintemp ) && umidade <= (maxhum) && umidade <= (minhum))// T ABAIXO UMIDADE ACIMA
     delay(500);
@kaike do arduino Olá. Não entendo de Arduíno (mas quero aprender)
Quanto ao seu código, definindo a temperatura em 50 e umidade 0 o resultado é esse: T ABAIXO UMIDADE ACIMA (segundo os comentários que fez no código)
Sugiro verificar bem as condições que definiu em seu código
Também sugiro nomes mais "amigáveis" para as variáveis do código
Ex:
int max_temp = 15, min_temp = 13;
int max_hum = 52, min_hum = 39;
Isso ajuda no entendimento do código 😉
Crie um código normal em C e teste cada condição com diferentes temperaturas e diferentes umidades
Atualizando...
Defini a temperatura em 0 e umidade em 50 e, para o resultado ser satisfatório, na última condição teria que ser isso:
else if ((temperatura <= max_temp && temperatura <= min_temp) || (umidade >= max_hum && umidade >= min_hum))
    printf("T ABAIXO UMIDADE ACIMA");
