13 minutos atrás, Lucas Gabriel_765137 disse:
Tenho um i3 2120 com TDP de 65w
É um engano sua conclusão. 65W de TDP é "thermal dissipation power", ou seja a máxima potencia dissipada pela CPU, mas isso só serve para quantificar a energia térmica, mas não terá nada a ver com potencia usada no processador, isso vai variar conforme a utilização dela em um determinado instante. As medidas que aparecem nos programas tipo HWinfo64 não passam de aproximações medidas em alguns componentes e como a tensão está variando não daria para medir instantaneamente.
É só uma medida quantitativa, ou seja voce vai saber se está dentro ou fora de algum parametro.
A única medida que dá para fazer na prática é aquela que entra na tomada de força porque voce pode instalar um multimetro tipo alicate e aí voce mede a corrente em tensão 127V que está entrando no PC, mas não será da CPU e sim do conjunto todo:CPU+MB+fonte(terá uma certa perda)+VGA+etc
adicionado 2 minutos depois
Nos papers(documentação da CPU) podem aparecer alguma amperagens típicas de sua CPU, tem que pesquisar.
adicionado 7 minutos depois
28 minutos atrás, Lucas Gabriel_765137 disse:
tensão máxima de 1,211v = ‭53,67464905037159‬ Amperes ?
Torraria na hora.É que as voltagens dentro da CPU devem ser muito, mas muito  menores, e os circuitos internos  devem dar uma "amaciada" antes, a tensão é filtrada, regulada, só então entra lá. Aí teria que estudar o circuito e isso deve ser um segredo industrial daqueles,
Na verdade o consumo será medido no circuito 12v. Esta tensão de 1,211v é no núcleo do processador. É na tensão de 12v que você extrai a corrente usada. Para efeito de cálculo, considere sempre o máximo, com full load do processador, para não correr o risco de sub dimensionar o cálculo.
No mais, não confundir, como bem disse o colega @PedraX , TDP com consumo elétrico.
