Caros, aínda tenho um par de fans apache de 120mm da akasa.
Gostaria de colocar mais 4 fans no meu gabinete.
Vale a pena comprar das marcas gandia, pcyes?
Se possível indicar, ficarei grato .
11 minutos atrás, kogyro disse:
Só se estiver com muita restrição de orçamento. Não tem PWM(na maioria) e o fluxo de ar é bem menor(não sei que modelos q você está querendo dessas marcas, mas a maioria não passa de 30CFM).
Qual o gabinete que você tem? 6 FAN costuma ser exagerado, até 4 ou 5 FAN costuma resolver, voce deve balancear o fluxo positivo(ar entrando) com o fluxo negativo(ar saindo).
Faz diferença também se sua placa-mãe tem saida SYS_FAN disponivel, porque a rotação pode ser controlada nesses AKASA Apache e outros, se você comprar mais FAN com PWM .
adicionado 14 minutos depois
Ví um FAN da PCYES e esse tem PWM, diga os modelos que voce citou, mas na faixa de preços que apareceu esse FAN  ainda prefiro os AKASA que tem muita tradição.A outra marca gandia não ví .
@PedraX então, não fixei em modelos.
Tava atrás de Corsair, mas estão caros.
Queria os da akasa mas com PWM e RGB.
Meu gabinete é o nzxt Evo, pensando em pegar um WC também.
@kogyro atente-se também para o nível de ruído gerado. Dependendo da quantidade e da qualidade dos fans fica quase insuportável utilizá-lo quando o sistema está em full.
8 horas atrás, kogyro disse:
nzxt Evo,
Por esse nome não achei nada. Mas faz questão mesmo de LEDs? Todo mundo reclama que eles queimam!
Diga a configuração completa para um prognostico melhor.
E o que o colega falou está certíssimo, fica barulhento em rpm máxima(6FAN), isso se não usar o PWM dos FAN.
Lembre que o cooler tem FAN e a VGA tb tem FAN.
Veja meu caso. Uso 5 FAN, 1 de 140 gambiarrado na fronta superior, 1 de 120 na frontal inferior, 1 traseiro, 1 de topo e 1 na base,Mas como estão todos ligados na controladora da placa-mãe a rpm varia conforme a temperatura da CPU.
@PedraX @PedraX então, não fixei em modelos.
Então o meu gabinete é esse aqui
Fiz a estreia dos componentes ontem
Ryzen 2600, RX 580, gigabyte b450, 8gb 2400.
