Boa tarde galera,sejam só!
Tenho uma MOBO pos-eih61ce (ECS-H61H2-M2) com um i3-3220 ivybridge/1155, porém queria algo mais potente pra minha GTX 1050 (evitar gargalos) ,no site da ECS tem uma lista de compatibilidade...mas não sei nada de processadores,queria umas dicas (custo x beneficio) sobre!
olhei uns i5-3570,mas nao sei se seria o ideal,no Bottleneck calculator diz que o i5 é muito forte pra gtx 1050,e o i3 fraco pra gtx 1050!
lista das compatibilidade: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Support/EN-US/Motherboard/H61H2-M2%20-LL-V1-DO-0-RR-/Socket%201155-LL-Intel-RR-
testes Bottleneck:
https://pc-builds.com/calculator/Core_i5-3570/GeForce_GTX_1050/0dl0W0lu/8/
https://pc-builds.com/calculator/Core_i3-3220/GeForce_GTX_1050/0nK0W0lu/8/
não estou apto para comprar uma mobo estão cedo,entao só estou olhando processadores,entao é mais uma questao de valer a pena trocar ou deixa o atual!
15 minutos atrás, CapTheteu disse:
O i5 3570 estaria OK, o que o site Bottleneck Calculator faz é comparar processador e placa de vídeo e detectar diferenças que possam causar gargalo, ou seja, no caso este processador até sobra em desempenho com a GTX 1050! No mais existe a versão do i5 3570K que é melhor por ser desbloqueado para overclock.
Ah, e seria um ótimo upgrade sair de um i3 3220 para um i5, principalmente para jogos.
1 hora atrás, husardoRodrigues disse:
Mas acha que o i5 3570k seria o ideal? custo/benefício pois queria gastar no MAXIMO 350 mangos,que foi o i5 3570 que encontrei,e vi o 3570k mas esta 600 mangos,nao to afim de gastar assim....apesar de estar sempre tentado por overclocks mesmo nao intendendo nada kkk ,vi alguns i7 da lista,mas sao caros tambem,e nao sei se valeria a pena...
10 minutos atrás, CapTheteu disse:
O i5 3570 seria um ótimo upgrade, mesmo se for a versão sem o "k". Com ele você pode até colocar uma RX 570 ou equivalente mais tarde.
 Mais uma dica, não tem por que temer comprar processador usado (desde que seja de bons vendedores no ML claro). A vida útil de um processador é bem longa. Há vários usados com bons preços...
  • Amei 1
@CapTheteu
Você tem problemas com o desempenho do PC, HOJE?? Tipo, tem quedas de FPS, sttutering ou algum problema sério de renderização dos jogos? Esses são sintomas característicos de gargalo de CPU..
Ou é medo mesmo de gargalo mesmo??
11 minutos atrás, RS Faria disse:
@CapTheteu
olha,sinceramente hoje não tenho tantos problemas,mas nao deixo de ter alguns jogos ANTIGOS(mesmo mal otimizados) com queda de FPS,tearing etc,mesmo pesquisando sobre e fazendo o possivel pra evitar.  Ja me falaram que meu i3 é fraquíssimo pra minha placa,e que esse tipo de situaçao poderia ser isso.
outro fato de eu querer trocar o processador,e acredito que a situaçao pode piorar,é que agora em agosto vou pegar um Asus LED 23 VC239H,ja que o meu atual é um da positivo 1366x768 que nem sei o nome de estão ruim,que ficara como segunda tela....entao.... o asus 1920x1080 vai sugar mais....corrige me se estiver errado
3 horas atrás, CapTheteu disse:
Resolução maior, significa mais trabalho pra placa de vídeo.. Talvez, resolva o problema atual, SE for a CPU.. Tem formas de ver isso, como o MSI Afterburner.. Tem vídeo no Youtube de com usar..
Ok Legal! Entao uma ultima coisa!
pretendo pegar o i5 3570k (ivyB/1155) mesmo para futuramento um oc, como husardoRodrigues disse! (dei uma pesquisada e gostei da ideia), agora dei uma pesquisada sobre a Bios e Atualizações na troca do i3 pro i5 ,e pelo que entendi,nada,eu nao preciso atualizar,parece que minha mobo esta adequada! mas ainda tenho receio! podem dar uma luz!?
Agradeço a todos!
lista das compatibilidade: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Support/EN-US/Motherboard/H61H2-M2 -LL-V1-DO-0-RR-/Socket 1155-LL-Intel-RR-
@CapTheteu
Recomendo você atualizar antes a BIOS (é um processo simples), antes de colocar o processador e a placa de vídeo (procure a última versão, acho que é 2013).
Essas mobos H61 normalmente dão problema de compatibilidade e só solucionam com atualização de BIOS.
Tutorial atualização mobo ECS H61 (se for muito complexo para você, peça para que um técnico faça o procedimento para evitar riscos) -
2 horas atrás, husardoRodrigues disse:
@CapTheteu
na verdade a minha nao é uma ECS pura....entao acho que nao ajuda esse tutorial,pois ela é modificada positivo,e tem varias relatos que nao funciona a atualizaçao pelo que entendi....
vi um post que a pessoa atualiza a BIOS da POS para ECS....mas parece um tanto quanto complicado,e se der ***** nao vou ter grana pra arrumar...
como a minha BIOS é de Q3/2012 e o i5 3570k é de Q2/2012,imaginei que nao precisaria atualizar...
