Meu pc desliga monitor teclado e mouse do nada!
Ir à solução Resolvido por Vinicius241,
Bom pessoal, queria conseguir ajuda para resolve um problema que venho enfrentando a alguns dias, uso meu computador para jogar, ver séries e etc. A algum tempo ele apresentou problemas de memórias RAM, quando eu ligava ele, ao invés de ele dar apenas um  "bip" ele dava um bip continuo ex: "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii parava e retomava piiiiiiiiiiiiiiiiiiii continuamente "
Com algumas pesquisas que fiz , descobri que o problema estava na memoria RAM e que para solucionar esse problema bastava pegar um borracha e passar na memoria com cuidado, e em seguida tira os resíduos que sobraram. Fiz esse procedimento e resolveu,passando alguns  meses e me encontro com o mesmo problema so que dessa vez em uma outra situação.
As vezes estou mexendo no PC de boa, fazendo atividades simples como assistir vídeos no youtube e etc. E do nada a tela do computador se desliga junto com o mouse, fica aparecendo uma mensagem no monitor dizendo que o mesmo esta "sem sinal" o problema só vem resolver quando eu clico no botão POWER  reinicio a máquina, mas ai vem o problema com o bip continuo, assim como falei acima, então eu abro o gabinete e faço de novo os procedimentos da borracha, ao tentar novamente liga a maquina ela aparece uma mensagem dizendo "erro na leitura de disco!" eu reinicio de novo ela liga e na tela de inicialização do windows trava, mais uma vez eu reinicio e só assim ela volta a fucionar normalmente!
Peço ajuda para que eu posso me livra desses problemas sem a troca da memoria pois infelizmente no momento não tenho condições de compra outra componente.
 Algumas características da minha máquina
Windows 7 ultimate x 64
Pentium Dual-core 3.2 gzh
4 GB RAM (2 pentes de 2gb!)
Placa-Mãe IPM41-D3
Fonte: Hardline gamer 500 volts
computador com mais de 5 anos de uso
OBS: quanto ao procedimento da borracha que faço, tomo os devidos cuidados, com a energia estática, e coloco um pente de memória por vez, já chequei cabos da placa-mãe, a fonte foi trocada recentemente, mas ja estava ocorrendo esse problemas!.
@Vinicius241 Me parece que seu computador está necessitando de uma boa assistência técnica.
Para começar faça uma boa limpeza nele com um soprador ou com um pincel e um aspirador de pó para retirar toda sujeira grossa que acumula.
Retire o dissipador do processador limpe a pasta térmica antiga e coloque uma nova, ele pode estar se desligando devido a alta temperatura do processador.
A questão de não reconhecer o HD no caso o "erro na leitura de disco!". Na pior das hipóteses o HD está ruim e terá que trocar, porém tente trocar de porta sata na placa-mãe e/ou formatar sua máquina para ver se resolve.
Boa sorte!!
CCBInformática
@caruccio
Em 02/08/2019 às 13:30, caruccio disse:
Boa sorte!!
CCBInformática
[Resolvido]Fiz uma limpeza aprofundada,tirando todos os componentes e limpando um por vez, testei as memorias RAM, colocando uma por vez, aproveitei e passei um limpa contato nos slots e em outras entradas, também resetei minha bios trocando a bateria da placa-mãe.
Liguei o computador, ele iniciou, mas estava muito lento, verifiquei a temperatura do processador e vi que estava em uma taxa boa entre 35°C graus e 45°C. Então olhei os programas que estava iniciando junto com o windows e,vi que tinha alguns e desabilitei.
Por em quanto sem nenhum problemas, o pc não travou mais e não esta lento.
Agradeço a todos que me ajudaram a resolver esse problema. Muito obrigado!😀😀
