Boa noite. Vou montar meu primeiro desktop (para uso apenas em jogos, sem nada de edição ou renderização),não estou pesando em fazer overclock e nenhum upgrade no futuro próximo. Já tenho a maior parte das peças escolhidas, apenas me faltam a fonte, gabinete, teclado e mouse. Meu limite máximo é uns 3500 reais.
1-Queria saber se escolhi bem as peças que estou pensando em comprar, que são:
placa-mãe: MSI B450M PRO-VDH PLUS, Chipset B450, AMD AM4, mATX, DDR4
Processador: Processador AMD Ryzen 5 1600, Cooler Wraith Spire, Cache 19MB, 3.2GHz (3.6GHz Max Turbo), AM4, Sem Vídeo - YD1600BBAEBOX
Memória RAM: um DDR4 Crucial Ballistix Sport Lt, 8GB 3000MHz, Grey, BLS8G4D30AESBK
GPU: MSI Radeon RX 570 Armor 4G OC V1 4GB GDDR5 PCI-EXP 912-v341-425
HD:  Toshiba P300 1TB, Sata III, 7200RPM, 64MB, HDWD110XZSTA
Queria saber se os preços estão bons, se tem algum equivalente melhor, etc. Precisa atualizar a BIOS? O cooler que veio com o processador é o suficiente? Pra prender o cooler, ele já vem com parafuso? Precisa de alguma chave de fenda específica para prendê-los ou uma qualquer resolve? Vai ter algum gargalo? Já vem pasta térmica com o cooler/processador? Vai ter muita diferença de FPS se eu usar dual channel com duas dessas ao invés da de 8gb?
2-Não faço nenhuma ideia de quais fontes são boas nem de quantos w precisa pra alimentar o pc, podiam me recomendar alguma fonte boa, que não seja muito arriscada de explodir ou coisa do tipo?
3-Também queria usar um filtro de linha iCLAMPER Energia 5, ele protege bem a fonte?
Se possível usar links da Terabyte ou Kabum, 3 fretes já é o suficiente.
Do jeito que está, uma fonte de uns 500w está ótimo e vai sobrar bastante. Pegue acima de 550w apenas se realmente valer a pena o preço. Estou sem PC para ver o preço, mas recomendaria esperar pela Black Friday se puder para pegar mais promoção. O cooler box da AMD aguenta sem problema o processador, mas não dará para fazer muito overclock. A placa geralmente vem com parafusos para um cooler, mas os da AMD TB vem junto.
3: qualquer chave Phillips serve, mas com ponta magnética ajuda muito na hora dos parafusos.
4: AMD já vem com pasta térmica preparada para o processador.
5: como não posso pesquisar muito pelo celular, vou supor que sua placa mame tenha apenas 2 slots de memória. Se sim, dual Channel deve está ótimo se você não buscar upgrades futuros. Atualmente 8gb e apenas o básico para a maioria dos jogos, 16 e o recomendado. Mas se não puder gastar tanto, vai de dual Channel de 8 mesmo.
6: quanto a fonte, tenha apenas 3 coisas em mente:
6.1: ela tem chave seletora? Aquela chave de 110/220 volts? Se sim, foge. Geralmente são bombas. Procure ver se a fonte tem pfc ativo, isso significa que tem mais segurança quanto a picos de energia e tensão
6.2: qual o selo 80+ dela. Se não tiver, ela vai gastar muita energia. O selo significa que ela tem eficiência de mais de 80%. Ou seja, se ela for de 100w, ela vai usar com certeza 80w e o resto vai dissipar em calor, então ela puxará mais para compensar ( nota que isso só vale para a potência usada, um pe que use 300w de uma fonte de 600w vai puxar apenas 300w da fonte, não todo o 600w a todo tempo). E se lembre de verificar se a fonte consta na lista oficial do 80+.
6.3: tente ver quais e quantos selos de. Proteção ela tiver, quanto mais, geralmente melhor.
Recomendação de fonte: CX da Corsair, fontes muito boas, de ótima qualidade e com custo acessível. Comprei uma de 650w por 400 reais com frete pra zona norte.
