Galera, segue contexto:
Meu Ryzen 5 3600 estava batendo 80 graus jogando Outer Worlds. Fui ver a temperatura e assustei.
Tenho um gabinete nox INFINITY neon. Estava usando o cooler box do processador e o fan traseiro que vem no gabinete.
Depois do susto, comprei o cooler GAMMAXX 400 para o processador e um kit com dois fans:
Kit C3TECH 120MM
O que fiz foi colocar os dois fans na parte de cima do gabinete soprando ar para DENTRO, e apenas o cooler de fundo como exaustor soprando o ar para fora.
A temperatura caiu dos 80 para 49/55 jogando. Resolveu.
Problema:
Uma poeirinha fica acumulando na parte de cima do gabinete contornando o circulo dos fans.
O certo seria colocar mais fans soprando PRA DENTRO na frente e os de cima PRA FORA? Ou seria o caso apenas de mudar a posição dos fans que já tenho? Acham que eu deveria comprar mais ventoinhas pra colocar na frente?
O KIT que citei vem com 2 fans, 1 fita led e um controlador. O kit tem espaço para mais fans, mas não consigo encontrar os fans separados, apenas encontro o KIT inteiro para comprar. Alguém sabe de algum lugar que venda a unidade?
Obrigado!
