Amigos, nessa black fraude eu resolvi montar um PC novo pra mim, ja que a minha placa-mãe não da POST ( uma Gigabyte AB350m Gaming 3 ), e comprei tudo novo pra ficar com um PC top por um bom tempo, porém eu precisarei instalar 5 fans no meu gabinete ( cougar MX330-G ), e a minha placa-mãe ( MSI X570 A-Pro ) tem 6 conectores para fans PWM, porém incluindo a fan do processador, sendo que eu peguei 5 fans Alaska Black Viper , e para minha decepção os cabos desse fan são extremamente curtos, tipo uns 15 cm no máximo, e o meu gabinete é ate bem grandinho e eu terei que comprar alguns cabos extensores para ligar as fans, e ai entra a minha duvida, eu posso comprar aqueles cabos em "Y" para ligar duas fans em um só conector , ou isso forçaria muito o conector ( na questão energética )?? tipo eu não manjo muito de eletricidade e corrente, e eu não sei quantos amperes esses conectores trabalham, se eles são feitos para apenas um acessório , ou se eles tem margem para mais de um fan em um só conector ?? no caso eu estava querendo pegar esses cabos em Y devido ao preço que sai mais em conta do que ter que comprar 5 cabos individuais independentes !!!
cabo-sleeved-multi-fan-2-cooler-fan-4-pi
Meu setup que eu estou montando:
Ryzen 7 3700x
MSI X570 A Pro
16gb DDR4 Kingston Hyper X Predator 3000MHZ
SSD M.2 WD 240gb ( O.S )
SSD Lexar 512gb
SSD Kingston A400 240GB
HD Seagate 1tb
Corsair CX 750w
Gabinete Cougar MX330-G
Placa de Video RX590 Sapphire ( temporária, pois eu pretendo pegar uma RX 5700XT Gaming X da MSI )
Monitor Ultrawide LG 29UM69-G
3 minutos atrás, Kleber Peters disse:
Pode usar os Y sem problemas. O consumo energético dos fans será suportado por cada conector sem problemas. Existem MOLEX para ligar até 5 fans em um único conector.
eu posso ligar as fans no conector de bomba do WC ??, essa placa-mãe também vem com esse conector "exclusivo" para bombas de wc, e eu posso usar para ligar outra coisa alem da bomba ??
Compre desse tipo:
https://www.guerradigital.com.br/cabo-akasa-y-splitter-para-3-fans-pwm-ak-cb002-45/p
São simples e eficientes, instalei 2 deles para minhas AKASA APACHE de 4pinos com PWM.Eles tem cabo com uns 30cm que devem ser suficiente porque os cabos da AKASA são 50cm.
adicionado 0 minutos depois
só completando:
http://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-CB002
adicionado 5 minutos depois
Poderia usa até os 3 FAN em cada, mas devido á localização dos sys_FAN é melhor separar aqueles que tem função parecida: um para os FAN intake outro para FAN out(sucção e exaustão de ar)
1 hora atrás, Roger Ferreira Couto disse:
O PUMP foi especificado para a bomba dos WCs, que teoricamente consome mais energia. Acredito não haver problema em ligar um FAN nele. Pra ter certeza, olhe no manual da placa se tem alguma restrição.
3 horas atrás, Roger Ferreira Couto disse:
Poder pode, mas não faz sentido porque essa MB tem 4 sys_FAN de 4 pinos, deve escolher a sys_FAN mais próxima para ligar.
Cada sys_FAN aguenta 2A e cada FAN não chega a 0,5A, então é tranquilo.
adicionado 2 minutos depois
E como falei, é só ligar FAN com o mesmo tipo de uso(entrada de ar ou saida de ar), uma vez que o controle é feito pela temperatura de cada sensor escolhido na MB.
