HUB/Splitter para extender conexões USB Internas
Ir à solução Resolvido por Poperon,
Olá, Bom dia a todos! (Esse é o meu primeiro tópico aqui no fórum!!)
Estou com uma dúvida sobre este componente: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-879823834-hub-usb-20-interno-9-pinos-splitter-para-4-conexoes-25cm-_JM?quantity=1
Minha placa-mãe, uma P6X58D-E Socket 1366 (ainda), só possui 2 conectores USB de 9 pinos. Meu gabinete é um Cooler Master Storm Sniper, e ele tem 4 portas USB no painel frontal, onde pra cada par de porta USB existe um conector USB 9 pinos. Ou seja, só essas 4 portas já ocupam os 2 conectores da placa. (Marcados em vermelho na imagem abaixo)
Porém, recentemente eu troquei os 2 fans originais de 200mm do Gabinete (já estavam fracos) por 2 Cooler fans MasterFan MF200R da Cooler Master (3 pinos), e como a pinagem do antigo era conectada no controlador de fans do próprio gabinete (e esses por vez eram de apenas 2 pinos), tive que comprar um HUB Controlador de RGB pras novas ventoinhas de 3 pinos.
Aí minha ideia: usar esse hub/splitter aí que postei o link pras 4 portas USB (1 conector pra cada 2 portas, ou seja, 2 conectores USB internos 9 pinos), e o outro deixo pro HUB Controlador de RGB como ligação direta com a placa-mãe, por segurança.
Mas estou com dúvidas sobre a procedência desse tal HUB/Splitter, alguém já fez uso desse componente? Meu uso seria casual mesmo, apenas pra conectar Pendrives, pois atualmente tive que fazer uma gambiarra onde deixei apenas 2 portas das 4 do painel do gabinete funcionando, e as outras estão inativas devido ao uso do HUB Controlador de RGB. Fico com medo de sobrecarregar exageradamente o conector USB da MOBO. Mas como é pra uso de Pendrives, será que vai ficar tranquilo ou arriscado demais?
Aos que responderem, desde já agradeço pela ajuda! Tentei ser o mais detalhado possível, perdão se ficou repetitivo ou extenso!
Apesar de ninguém ter comentado/respondido minha dúvida, estou passando aqui pra deixar o meu relato:
Fui na cara e na coragem e decidi comprar esse tal de HUB/Splitter. Chegou hoje, e já instalei aqui. A curto prazo, por enquanto está funcionando sem problemas. O sistema não apresentou nenhum erro durante a inicialização, e agora estou conseguindo usar todas as portas USB do Gabinete + o HUB Controlador de RGB. Deixei os conectores USB das portas do Gabinete nesse HUB USB, e o Controlador RGB deixei conectado direto na placa-mãe. Por enquanto tudo ótimo!
Vou continuar observando aqui a médio e longo prazo, se tudo continuará bem. Assim espero!
