Recentemente, montei meu computador com a seguinte configuração:
GeForce Gigabyte RTX 2060 Super
Intel Core i5-9400f 2.9/4.1 GHz
Placa-Mãe Asus TUF H310M
2x Corsair Vengeance LPX 8GB
SSD Kingston 480GB
FONTE EVGA 600W White
Quando chegou fui correndo atrás de um cabo displayport, por que tenho um monitor 144hz já há um bom tempo o BenQ XL2411P
O problema é que, com esse cabo que comprei, a tela ficava piscando, não sempre, e não tinha frequencia, as vezes parava e não dava, depois ficava dando sem parar, a tela pisca por uns 2, 3, 4 segundos e depois volta ao normal (continuo escutando tudo, se estou vendo um video, continuo escutando, se estou jogando, continuo escutando o jogo), troquei de cabo pro HDMI e parou. Segunda comprei uma webcam no site da loja que explode, e junto da webcam, decidi comprar outro cabo, ("Cabo MD9 DisplayPort M 1.80m Niquelado com Trava") pois achava que o problema era no cabo, e como ta tudo em quarentena aqui onde eu moro, não consegui trocar o mesmo. O cabo chegou hoje, coloquei no pc, usei por um tempo e, do nada, pra minha infelicidade, o problema continuo.
Conclusão: com o cabo HDMI, não tenho problema com o monitor piscar ou algo do tipo, o problema só acontece quando estou com o cabo displayport conectado.. =/
Alguem sabe o que pode ser? Queria muito resolver o mais rápido possível, jogo CS competitivamente e ta afetando muito o meu desempenho trocar dos 144hz pros 60hz. Fora que é horrivel você comprar algo novo e a mesma não funcionar 100% Pls, preciso de ajuda urgente.
Troque o cabo, ele deve ter alguma rachadura interna.
o XL2411P já vem com um cabo DP, o que aconteceu com o cabo dele?
@Arthur Nakazo Você comprou o cabo DP de R$40?, se sim ele nunca vai funcionar.
olhe quantos pinos o cabo DP tem, e se o XL2411 suporta as versões de 19 pinos.
EDIT: o XL2411P necessita do vigésimo pino ou seja +3v,
EDIT: a versão minima no DP é 1.2, abaixo não funciona.
@beuty Po, o cabo foi 40, sim, https://www.kabum.com.br/produto/94228/cabo-md9-displayport-m-1-80m-niquelado-com-trava-7741 não sei se posso postar links, enfim, também não sou nenhum especialista e nem sei contar os pinos do cabo, se for os buraquinhos que tem no mesmo, eu contei 20 aqui kkkkk to pesquisando sobre o monitor e não estou achando nada sobre pinos, vi que ele aceita cabo dp 1.2 e só isso
@Arthur Nakazo - Padrões suportados: DisplayPort: v1.1a
Ele não aceita DP 1.2, e cabo DP não é tão barato.
@Arthur Nakazo ele consegue dar vídeo, porém os cabos DP são caríssimos.
Eu acho que esse cabo não tem o vigésimo pino, faltando tensão por isso deve causar essas piscadas.
Tente colocar o dedo no cabo DP, se ele não der choque é de baixa qualidade.
image.png.7f93063f7021aab0caf1317c7afbaf26.png parece não ter o vigésimo pino.
@Arthur Nakazo tem vinte pinos, deve ser a versão do DP então.
o cabo DP 1.1, é de 2006/2007 uma das primeiras versões.
as informações que eu consegui das pinagens foi na Wikipedia https://pt.wikipedia.org/wiki/DisplayPort.
se for comprar cabo DP pergunte a versão dele, e se possui o vigésimo pino.
acho que você vai ter que comprar um cabo novo, é a unica maneira de solucionar.
  • 11 meses depois...
Estou com o mesmo problema, já usei um cabo 1.2 e um 1.4, os dois estão da mesma forma, só para de piscar quando coloco em 60hz, meu monitor é um M24C144 da MTec, com cabo DisplayPort não atinge nem 120hz, fica piscando, já estou achando que tem algum problema na placa de vídeo ou no monitor mesmo...
Mesmo problema aqui em dois Acer 24G2 que comprei.. uso um no meu desktop do trabalho (HP) e um no meu montado, ambos dão o mesmissimo problema.... baixei pra 120hz pra testar, mas tambem acontece.. um saco isso! To usando o cabo DP que veio dentro da caixa...
  • 9 meses depois...
Fala pessoal tenho um aoc 24g2 eu tinha uma placa devia GTX 950 que não tinha suporte ao freesync, adquiri uma da amd que oferece suporte a essa tecnologia, eu queria usufruir do freesync, só que também estão acontecendo essa centilação com a tecnologia ativada (BF5, the hunter call of wild) principalmente jogos que parece que força mais cores ou a placa de vídeo, agora não sei dizer se é problema da placa de vídeo (nova), do monitor, do cabo que veio junto com o monitor ou até mesmo a energia aqui de casa. Alguém de vocês conseguiram solucionar o problema?
  • 1 ano depois...
Opa, tive o mesmo problema aqui, no final era o pino que estava muito para dentro do cabo, eu passei uma faca quente para afinar o cabo sem tirar a isolação e resolveu.
  • 6 meses depois...
Recentemente, eu estava enfrentando um problema com o meu monitor de 165Hz. A tela estava piscando quando conectado via DisplayPort, enquanto com o HDMI não apresentava esse problema, mas ficava limitado a 144Hz. Para tentar resolver a situação, tomei várias medidas. Primeiramente, troquei de tomadas e utilizei um filtro de linha para garantir uma alimentação elétrica estável. Além disso, adquiri um cabo DisplayPort novinho, na esperança de que esse fosse o problema. No entanto, mesmo com todas essas mudanças, o monitor continuava piscando. A solução surgiu quando decidi explorar as configurações da minha placa de vídeo. Ao acessar o painel de controle, notei que ajustar a intensidade da cor para 6 bits por canal (6bpc) fez com que o problema de piscar fosse resolvido. Isso foi uma surpresa para mim, já que eu esperava que as questões fossem relacionadas ao hardware, como cabos ou energia. Apesar de ter resolvido o problema temporariamente, estou aguardando a chegada de um cabo DisplayPort de versão superior, 1.4, na esperança de que ele possa oferecer uma solução mais definitiva. Pretendo testar e fornecer feedback sobre a eficácia dessa solução em breve.
@Moibek Opa, voltei aqui para falar mal do displayport, esse cabo é muito ruim! ele possui um pino de segurança que, para abrir, tem que apertar ele. Esse é o problema, na hora de fazer a limpeza mensal do meu menino, sempre tenho que estourar minha mão de tanto fazer força na cabeça desse cabo na hora de remove-lo, até comprei outro para ver se não era problema nele mas todos são assim.
Outra, o pino de segurança dessa coisa é literalmente uma foice invertida extremamente fina, quando não apertamos com força o suficiente essa pontinha dele arranha nossa placa de vídeo.
@Visitante  você sabe se esse pino é necessário para o funcionamento do cabo? (aterramento ou afim?) se não, vou pegar uma licha de metal e remove-lo.
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
