55 minutos atrás, Simon Viegas disse:
Resumindo:
* para utilizar um retorno da função, bastaria configurar qual retorno quer utilizar; OK
* ali no if estaria verificando se é uma função ou não, ou seja: se o ponteiro aponta para uma função ou para null (ou algo do tipo)... e não querendo dizer que quer utilizar o valor de retorno da suposta função em si
no caso dos ponteiros você pode sempre passar 0 ou NULL por isso no código da função que recebe esses ponteiros de função é sábio testar se o ponteiro não é 0. Em muitos casos basta isso. Às vezes você tem uma função de entrada que é mesmo opcional, mas às vezes veio mesmo errado e se você escrever f() seu programa vai cancelar
@Beginner Developer Não porque tipo genérico (void como tipo) não existe.
Tradução do tipo é vazio; Declarar uma variável é próxima da ação de retorno então podemos retorna o vazio somente na qualidade de sinal de que não tem retorno ou retorno nada isso é aceitável.
Atribuir o retorno qualquer outra operação de void não é aceitável. Void tem pouco haver com o Void* que é outra coisa.
1 hora atrás, Simon Viegas disse:
Ficou então faltando a outra parte da dúvida:
Algo como:
  // Nesse caso eu estaria verificando o retorno da função ou comparando se a mesma é igual a NULL?
  if (!(<a função1 é uma função?>) || !(<a função2 é uma função?>)
      <faço outra coisa> //ex.: "imprimir um texto na tela dizendo que não chegou uma das função"
  else
      <faço alguma coisa utilizando as funções>
Resumindo:
* ali no if estaria verificando se é uma função ou não, ou seja: se o ponteiro aponta para uma função ou para null (ou algo do tipo)... e não querendo dizer que quer utilizar o valor de retorno da suposta função em si.
No código anterior o programa quebraria se fosse passado NULL como parametro.
Sim, é possível, segue uma pequena alteração no código.
void display_if(int* arr, size_t size, bool (where)(int))
    for (size_t i = 0; i < size; i++)
        if (where == NULL || where(arr[i]))
            printf("%d, ", arr[i]);
    printf("Todos: ");
    display_if(vet, VET_SIZE, NULL);
    printf("\b\b \n");
