Comprei dois pentes MEMORIA TEAM GROUP T-FORCE VULCAN PICHAU de 3200MHz 8gb cada, ao colocar em 3200MHz na BIOS da placa-mãe o PC não dá vídeo, Só deu vídeo eu colocando em "AUTO", porém ao iniciar o sistema observei que as frequências memórias estavam muito abaixo do normal. No gerenciador de tarefas está dando que as memórias estão rodando a 933MHz, e no CPU-Z está dando no  "DRAM FREQUENCY" 933MHz também, só que aquele valor é x2 ou seja 1866MHz, enfim... não está nem um pouco perto de 3200MHz, o que poderia ser? atualização de BIOS?
Ryzen 5 2400g
asus a320m-k
2x8 3200MHz
gtx 1060 6gb
2 minutos atrás, carbonii disse:
esse é um caso que tem que atualizar a BIOS, se mesmo atualizando não der certo, faça o reset de BIOS
8 minutos atrás, carbonii disse:
Depende do processador, placa-mãe e só por ultimo das memorias.
  • Moderador
19 minutos atrás, carbonii disse:
Ryzen 5 2400g
asus a320m-k
2x8 3200MHz
gtx 1060 6gb
Carbonii,
você seta 3200 direto na BIOS? Manualmente?
o correto é ativar o perfil XMP
Opa, bom dia, estou no intuito de pegar as memórias quase iguais a essas ai, só que da corsair 3200mhz ou 3000mhz não sei ainda, mas tenho a config quase igual tb, mudando somente a GPU que no meu caso é uma RX580 8gb. No caso minhas duvidas são: terei problemas? O que é XMP?
