Memoria DDR4 de 2400mhz funciona em placa-mãe com suporte para 2133mhz?
Ir à solução Resolvido por Henrqp,
Olá, pessoal. Tudo certo?
Então, tenho um pc com  uma placa-mãe GIGABYTE GA-B150M-GAMING 3 DDR4 e vi que ela tem suporte a memorias de 2133mhz. Mas dei uma olhada na lista de memorias suportadas e vi que tem uma gama enorme de memorias com a frequência de 2400mhz para DOWNGRADE  Se eu comprar e usar uma de 2400mhz tem alguma chance de não funcionar?
Nas especificações da placa-mãe tem as seguintes informações:
Memória
4 x DIMM DDR4 suporta até 64 GB de memória do sistema
Arquitetura de memória de canal duplo
Suporte para módulos de memória DDR4 2133MHz
Suporte para módulos de memória ECC UDIMM 1Rx8 / 2Rx8 (operar em modo não-ECC)
Suporte para módulos de memória não-ECC UDIMM 1Rx8 / 2Rx8 1Rx16
57 minutos atrás, Henrqp disse:
Pouco provável. Pode ver até frequências maiores, se as memórias possuírem perfil pra rodar em 2133MHz.
2 minutos atrás, Math.Pi disse:
2666mhz...
sim, mas você acha que 2666mhz seria mais provável funcionar do que a 2400?
porque tipo, a lista mostra apenas 2400mhz, e ta ***** conseguir achar uma 2133mhz 8gb em conta (difícil até encontrar).
Nisso queria saber como fazer esse Downgrade da 2400, ou se faz automaticamente quando põe na placa-mãe.
O downgrade é automático. O overclock você vai fazer se a placa-mãe permitir. No caso da sua, não.
Sobre a compatibilidade, quanto mais perto da frequência nativa, maiores as chances de funcionar. Uma memória de 2400MHz praticamente sempre tem um perfil jedec menor.
3 minutos atrás, Math.Pi disse:
Então não consigo colocar uma 2400mhz certo?
Apenas a 2133?
9 minutos atrás, Henrqp disse:
Apenas a 2133?
Você entendeu o contrário do que afirmei...
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=84471
Compatibilidade com Intel 100 series: https://www.corsair.com/it/pt/Categorias/Produtos/Memória/VENGEANCE-LPX/p/CMK8GX4M1A2400C16#tab-tech-specs
Eu queria achar os perfis de frequência também, mas não encontro.
então 2400 funciona tranquilo e ela vai fazer o downgrade certinho, porém, não consigo fazer overclock dessa memoria pelo fato de minha placa-mãe não permitir certo?
1 minuto atrás, Henrqp disse:
Isso.
8 minutos atrás, Math.Pi disse:
esse modelo por ser mais novo, funciona tranquilo como esse modelo mais antigo que me mandou?
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=103946
Essa fica mais difícil de afirmar, já que não informa se suporta 2133MHz: https://www.kingston.com/dataSheets/HX424C15FB3_8.pdf
verdade, vou ver esse modelo mesmo https://www.kingston.com/datasheets/HX424C15FB2_8.pdf
Acabei de perceber uma coisa, na imagem que fiz o anexo aparece da seguinte forma:
Kingston -- 4GB -- 1Rx8 -- HX424C12PB2K4/16
Será que só o pente de 4GB funciona, ou não tem nada a ver isso?
Isso é só uma lista de memórias testadas.
Sua placa tem 4 slots e suporta até 64GB, então teoricamente suportará 4 pentes de 16GB.
https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/GA-B150M-Gaming-3-rev-10/sp#sp
Certo, fiquei na dúvida mas não tem nada a ver mesmo.
Vou comprar essa de 8GB 2400mhz.
https://www.mercadolivre.com.br/memoria-ram-8gb-1x8gb-kingston-hx424c15fb28-hyperx-fury/p/MLB14728564#shipping
Em 20/11/2020 às 23:00, Math.Pi disse:
irmão, comprei a memória e coloquei no pc e ele ligou normalmente, mas o pc reconhece apenas 8gb.
O que devo fazer?
16 horas atrás, Henrqp disse:
O que devo fazer?
Fez algum teste? Só com a nova, slots alternados? Rodou memtest pra ver se a memória nova está boa?
