Overclock em um pente só? - Kingston 2400Mhz
Ir à solução Resolvido por Rafa C San,
Devido uns problemas ai, acabei na pressa pegando um pente de 24000mhz da Kingston e um de 3000 da T-Force e minha duvida é, eu rodo eles na B450 Aorus M, e queria ativar o XMP para ver até quanto ela faz, pois é sad o pente de 3000 estar capado pelo menor,. Não consegui usar o DDRAM calculator direito pra calcular, nao sei um tutorial bom pra seguir, pois só ativando o XMP ele da erro no TM5 então queria saber uma forma boa de testar subindo as latências, e de overclock de memória não entendo.
  • Moderador
Acredito que terá bastante dificuldades para subir e parear os over nestas memórias pois são completamente diferentes.
Neste caso não adianta ativar o XMP, você terá que fazer o ajuste fino delas.
Quanto a outra pergunta, peço a gentileza de abrir um tópico próprio sobre o assunto e por isso foi editada.
Abraços
Bom, tentei usar umas frequencias do DRAM Calculator, e deu tela azul algumas vezes, ai quando deixei em automatico mas mantive o xmp em 3000, parece que está estavel. 10 min de teste no dram mesmo, mais 100 no memtest e TM5 v0.12 e nao acusou erro. Parece estar estável?
9 horas atrás, Mr. Caio Augusto disse:
Sim.
porém em teste sintético. Agora basta abrir alguns jogos e testar, passando está ok
joguei por cerca de 5 horas quase que seguidas e nao tive nenhum problema ^^
