Kit 5 fans gamdias aeolus m2-1205R compatibilidade com placa-mãe
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
Tava pensando em comprar esse kit de fans da gamdias e queria saber se há algum problema de compatibilidade entre o controlador das fans aeolus m2-1205R (https://www.terabyteshop.com.br/produto/12946/kit-fan-com-5-unidades-gamdias-aelous-argb-120mm-m2-1205r), controlador esse que vem junto ao kit, com a placa-mãe asus prime b450m-gaming/br (https://www.pichau.com.br/hardware/placa-mãe-asus-prime-b450m-gaming-br-ddr4-socket-am4-chipset-amd-b450?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURbDnA2hNR5HGAUrfLSV5p0dN3dto1675WQfJTqN_JLUSnKDqz3dvpBoCt9oQAvD_BwE).
Sou leigo no assunto em questão e não quero comprar pra chegar na hora e não funcionar, desde já agradeço a ajuda.
Verifique se vai caber todos esses fans desse tamanho no seu gabinete primeiro, verifique se sua MOBO terá suporte para todos os fans apenas nela (a não ser que vá conectar direto na fonte), se quiser ter controle sobre ela e etc. Eu recomendaria fortemente um HUB de fans.
@ArielBeaul a mobo tem 3 suportes pra fans, mas o controlador vem com suporte pra até 8 fans, e pelo que vi nas especificações do gabinete, da pra botar até 7 fans de 120mm
Com o controlador você quer dizer o hub que vai conectar elas ou o controle? Se for o controle, quer dizer que dá para controlar até 8 dessas fans. Se tem só 3 suporte para fans na sua mobo e não vir um hub de expansão ou não vai conectar pela fonte, terá que usar HUB, mas sobre fans o @Elder Nauvirth  sabe mais u.u
@Merle A mobo tem suporte para 3 fans, de fato, mas note que 1 é o do processador, CPU_FAN.
Então lhe sobre apenas 2 CHA_FAN(SYS_FAN), que é os extras.
Porém esse kit usa um conector próprio para alimentar os fans, o qual não vai conectar na placa-mãe.
Cometi um equivoco na minha reposta anterior dizendo que não daria para sincronizar os leds dos fans via software, a placa-mãe tem um conector de RGB mais acima, precisa verificar se é aRGB ou RGB, pois tem diferenças entre eles, mas é possível que consiga manter tudo na mesma cor.
2 minutos atrás, ArielBeaul disse:
Esse kit já vem um controlador próprio, que usa uma conexão própria para os fans.
8 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
Praticamente o uso para sincronizar as cores será feito só via controle remoto que já vem.
3 minutos atrás, ArielBeaul disse:
Então o controlador não liga as fans, ele só sincroniza as cores e velocidade das fans?
@Merle O hub vai sim ligar os fans.
A energia que será enviada para ele via conexão Sata vai ser para fazer o fan girar, e funcionar as funções dele.
A parte de led se quiser tudo sincronizado precisa ver o tipo de conexão de LED presente na placa-mãe.
Pelo que vi no vídeo o cabo que o fan usa para sincronizar led com a placa-mãe é aRGB de 5V.
12 minutos atrás, Merle disse:
Se for só um controle remoto, é para gerenciar as luzes. Se for um HUB (entradas de conexão e etc), sim, ele conecta, liga, sincroniza e manipula a velocidade
