Minha placa-mãe só tem um conector de fan além do cooler do processador, porém queria colocar dois fans no gabinete, então comprei um splitter... O conector sys fan da placa libera 12 volts, gostaria de saber se posso colocar dois fans no splitter sem problema.
Depende de que velocidade você vai usa-las. Com base na potência nominal de cada ventoinha, seriam umas 3 em velocidade máxima, como o colega ali em cima disse, mas em baixa rotação o consumo das ventoinhas será menor do que o nominal, então esse número poderia ser maior. Eu mesmo já usei 4 ventoinhas em velocidade máxima em um conector de uma antiga ASUS H61 durante vários meses e nunca tive problemas. Atualmente uso as mesmas 4 em um só conetor de uma MSI B450, mas com velocidade reduzida.
